het water dicht maken van een schip
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door frankie86, 14 okt 2014.
  1. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Hoe kan ik het beste me houte romp water dicht maken
    alleen met polyester hars ?? Gaat dat goed komen
    wie raad mij wat aan en waarom
    jammer genoeg zijn de assen en tunnels wel geplaatst maar de tunnels gaan eraf
    komt een maatje groter op met bijpassende afgetopte schroeven
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Moet je betalen per letter of is het luiheid dat je geen mijn houten romp schrijft?
    Een vergiet kan je alleen dichtmaken door er een vuikniszak omheen te trekken.
    Als je waterdicht maken op die manier bedoelt.
    Bedoel je waterbestendig maken dan is lakken genoeg.
    Die vuilniszak kan je ook vervangen door glasweefseldoek met epoxy of polyester.
    waterdicht maken houten romp - meer antwoorden
  3. arthur 1
    arthur 1
    25 jun 2010
    temse belgie
    baggeraar .
    sorry als men zo reageerd op een vraag van een mede-modelbouwer dan is het voor mij duidelijk met welk persoon ik te doen heb
    arthur
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Waarom geef jij niet gewoon antwoord op zijn vraag? :D
    Ik geef tenminste nog antwoord en probeer ondertussen op mijn eigen manier te zeggen dat het gewenst is dat je normale taal gebruikt op het forum,
    zie ook:
    (Artikel 2.1 van Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden )
    Gebruik gewone Nederlandse taal, geen turbotaal of andere populaire uitingen.
  5. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Ach mensen vallen te snel over hoe men alles schrijft.ik maak me daar niet druk om
    Je snap wat er gevraagd word !
    En een vuilnis zak is niet 100% waterdicht
    Jij trekt heel snel conclusies arthuur.
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :rolling: Hij is een trouwe fan van mij, hij staat ook op een speciale lijst hier. :rolling:
  7. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Mensen in hun normen en waarden laten en probeer mensen te helpen als er word gevraagd en als wil je niet dan reageer je niet.zo fucking simpel is dat
    En nog ff terug te komen over turbo taal of andere populaire uitingen
    Waar je wel niet over kan vallen zeg als iemand niet heel erg goed is in het neerlandse taalgebruik en dan een letter niet heb opgeschreven
    #kansloos
  8. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Punten en komma is dat ook een probleem
  9. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Moet die glasvezel doek er wel onder die hars of kan die er ook tussen uitgelaten worden
    Want dat matje is volgens mij alleen voor de sterkte.en de fairmount alpine is tog stevig genoeg gebouwd
  10. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  11. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Frankie,
    Een houten romp zal altijd werken onder de invloed van luchtvochtigheid en temperatuur.
    Na verloop van tijd zullen er scheurtjes ontstaan die op den duur tot lekkage (en erger) kunnen leiden.
    Een laag glasweefsel en epoxy (of polyester), afgedekt met de uiteindelijke laag verf voorkomt, dat er scheurtjes kunnen ontstaan, helemaal als het hout aan de binnenzijde ook in de epoxy / polyester of G4 is gezet.
    Groeten, Jan.
  12. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Dank je ik ga meteen ff door lezen
  13. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    De binnenkant staat in de polyester hars.en de buiten kant ook maar ik ga alles er afschuren en dan weer opbouwen met G4 dan een glas matje en afwerken met polyester hars
    2 comp plamuur er op om het dan allemaal stak te gaan maken
    Het jammere is wel dat de schroef assen en roeren er al onder hangen
    De roeren kan ik er afhalen maar de as zit al verlijmd
    Dus zal als ik het goed willen doen.zal ik alles los moeten halen en dan weer opnieuw beginnen met opbouwen
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Frankie,
    Als de buitenkant al in de polyester zit, hoef je die alleen maar op te ruwen en te ontvetten vóór je er glasweefsel en polyester overheen aanbrengt, kaal halen is niet nodig.
    Als je 160 gr/m² keper geweven glasweefsel neemt, kun je dan mooi alle rondingen laten volgen en om de schroefassen heenwerken, door het glasweefsel in te knippen, of in kleinere stukken te werken.
    De overlap kun je voor het plamuren vlak schuren.
    Laat eens een foto zien van de as inbouw, als je daar problemen verwacht.
    Groeten, Jan.
  15. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Hallo pompebled
    Dit scheelt weer een hoop werk en frustratie voor mij
    Ben ik heel blij mee
    nou zit er ookal 2components plamuur op kan ik daar ook die mat en de polyester hars over heen doen of is het verstandiger om de plamuur er af te halen
    Bedankt voor deze info die je wilt delen met mij
    Tot hoever is het de bedoeling om het in de keper matje te zetten? (Heel je romp of alleen tot de waterlijn ?)
  16. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
  17. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Zal je verder deze dag een foto uploaden van de as
    Me wederhelft had nog geen tijd er voor
    En ik zit momenteel aan boord
  18. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Frankie,
    Als je toch bezig bent, zou ik het glasweefsel door laten lopen tot aan het dek.
    Als de plamuur goed op de ondergrond hecht, kun je er na het schuren (en ontvetten) wel overheen gaan met het glasweefsel.
    Groeten, Jan.
  19. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
    Ok ik weet ff voldoende
    Bedankt dat je de tijd en je informatie wilde delen met mij
    Ik ben er heer erg mee geholpen
    Bedankt jan
  20. frankie86
    frankie86
    8 mei 2014
    den helder
