Hallo allemaal, Gisteren avond heb ik ongeveer een 45 min gezeild en toen ik 2 uurtjes later het dekseltje van mijn bootje open deed om de batterijen (4x AA) er uit te halen, waren deze echt Loei heet. Ik kon ze bijna niet vast pakken. Hoe kan dit komen? Door water? of kortsluiting? Of gewoon omdat de servo veel stroom vroeg? groet
Hmmm... Je hebt 45 minuten gezeild. 2 later (dus 2 uren na het zeilen??) waren je accu's loeiheet... Dat lijkt me op kortsluiting ergens in het batterijenbakje. Vocht? Maak je gebruik van losse batterijen / accu's of is het een gepuntlast accupakket? Losse batterijen zijn geen slimme keuze in de modelbouw. Zeker niet bij de varende modelbouw, want vroeg of laat treedt er corrosie op...
Ja ik was vergeten om hem uit te zetten dus hij heeft 2 uurtjes langer aan gestaan... Dat is ook niet zo handig. Het zijn losse batterijen die ik er altijd uit haal na het varen. Hij zit niet achter een ruitje, het is gemaakt van wit plastic.
Als je wél je zender, maar niet de boot hebt uitgezet, dan kan, afhankelijk van het gebruikte radio setje de roer en zeilservo wegens gebrek aan zender signaal gaan staan 'jutteren'. Dit neemt stroom, en wel continue, in tegenstelling tot wanneer je aan het zeilen bent en de servo's maar af en toe aan de bak hoeven. Grote kans dat dit permanent stroom trekken de oorzaak van je hete batterijen is. Oplossing: een felle led, die aangeeft dat de boot ingeschakeld is. Groeten, Jan.
Wat ik heel vreemd is dat je 2 uur later nog steeds hete batterijen hebt. Als je zoveel stroom gaat trekken dat de batterijen heet worden , zouden ze op 15minuten leeg moeten zijn. Mss een heeeel stomme opmerking , maar het was toch niet door de zon, of een hete auto waarin de boot lag ??????
