Hij is AF :D Mijn nieuwe Savage kap + mijn Dual tank mod :D
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door LouD, 19 okt 2003.
  1. LouD
    LouD Guest
    En nieuwe shocks :p
  2. P@trick
    P@trick Guest
    hey was die dual mod een beetje makkenlijk.
    en waar heb je het tankje vandaan.
    ziet er verders goed uit.
  3. Guest
    Guest Guest
    is vliegtuigtankje
  4. P@trick
    P@trick Guest
    this een tank en daar zit een klonk of klunk bij.
    maar ik weet het al hij heeft hem uit amerika had ik op een ander forum gelezen.
  5. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Deze tank constructie is al enkele jaren in gebruik bij de modelvliegers, en gaat "schuimvorming" en luchtbellen tegen.
    Alleen zie ik op de foto dat de hoppertank leeg is terwijl de hoofdtank bijna vol is. Op die manier werkt hij dus niet. Ook het snelvul systeem wat jullie in de wedstrijden gebruiken bij de pitsstops werkt met die hoppertank niet of je moet de stop maken voordat de hoofdtank helemaal leeg is.
  6. LouD
    LouD Guest
    Als ik even mag :)
    De tank is niet leeg, dat lijkt maar zo. Ze zijn allebei vol :) En ik heb een systeem gemaakt waarmee ik em kan vullen. Bovendien rij ik er geen wedstrijden mee :D
    Het helpt met het stationair lopen van de motor :) En het starten gaat beter.
  7. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Het is anders niet te zien dat de hopper vol is, in de hoofdtank kun je wel de brandstof stand zien. Dit zal dan wel door de dikke wand of de kleur komen. Voor de rest is het een perfect systeem wat in veel gevallen kleine brandstof aanvoer problemen kan oplossen.
  8. Guest
    Guest Guest
    misschien had hij toen nog niet getanked 8O
  9. P@trick
    P@trick Guest
    euhh ferdy hij zegt toch duidenlijk dat de tank wel vol is.
  10. Guest
    Guest Guest
    achja lekker boeiend allemaal 8)
  11. P@trick
    P@trick Guest
    blijf dan gewoon wel lekker :eek:ntopic: en als je het fout hebt reageer dan niet zo raar hier heeft niemand wat aan.
    Zelfs mijn post is al weer een post teveel
  12. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    gaat de brandstof dan van de ene tank naar de andere tank???
    uitleggen die handel :p
  13. LouD
    LouD Guest
    Je vult eerst het kleine tankje, daar heb ik een apparaatje voor gemaakt :p Dat gaat helaas niet zo snel, maar goed. Daarna vul je de normale tank. Dit kleine tankje zorgt er voor dat hij altijd en regelmatig stationair blijft lopen :D en dan loopt hij echt super :D
  14. vazkhor
    vazkhor Guest
    hmmm ... ik vind em wel op een enge plek hangen loud ...
    Als je een sprong maakt en op de achterkant stuitert pakt ie dan de tank niet mee???
    verder heel mooi ... laat ff weten hoe het bevalt na een paar weekjes testen :) (schuim is IRRI en helaas veel voorkomend bij offroaden dus ik heb er wel oren naar)
    ennuh heb je al een standaard brandstof filtertje in de return lijn gezet? dat maakt de tegendruk van de uitlaat ook iets gelijkmatiger.
    En als laatste ... hoe reageert dit systeem op 20 seconde idelen op z'n kop?? krijg je dan geen bellen in de kleine tank of zo?
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    De kap ziet er strak uit (had iemand dat al gezegd?)
  16. Guest
    Guest Guest
    nee hij wordt niet gebruikt.
    en @ spehereman: whatever :cry:
  17. LouD
    LouD Guest
    Ik heb nog niet veel kunnen testen omdat mijn spur en clutchbell gaar zijn, nieuwe zijn al onderweg en dan komen er gelijk meer mods op :p Het tankje zit op een prima plek, iedereen heeft hem daar, er zijn zelfs speciale beugels voor :D Zodra ik meer getest heb laat ik het weten, het schijnt dus dat als je het kleine tankje gewoon vol hebt dat je op zijn kop stationair kan draaien tot dat leeg is :D ik moet nog een extra brandstof filtertje kopen ja, nog niet aan gedacht :p
    Maar zodra ik dus meer weet laat ik het horen :D
    bedankt voor het compliment Dennis :)
    hier nog 2 pics van de kap:
  18. TnT nelis
    TnT nelis Guest
    ik vin die combinatie van zilver geel wel raar maar toch wel seker mooi
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    Geen thnx..Hij ziet er idd cool uit ..beetje gekke kleur combo maar zeker niet lelijk..(ik vind het wel lachen die kleuren zie je niet vaak ;))
  20. lauterbacher
    lauterbacher Guest
    ik vind toff dingentje hoor loud :wink:
