Hitec fucus 4 zomaar stuk
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tigermoth, 15 jun 2003.
  1. tigermoth
    tigermoth Guest
    Hoi mensen,.. ik heb een probleem
    meer een compleet raadsel
    zondag 15 juni.. vrolijk vliegen met geelding. accus netjes geladen enz enz.
    veilige landing, kist in de pits.. en gezellig kletsen..
    na een poosje weer een rondje vliegen? kist voltanken, zender aan. (voltmeter springt netjes naar 100% :)) vliegtuig aan, servo's springen vrolijk naar de 0 positie..
    gas vol.. gebeurt niets.. roeren testen. gebeurt nog niets..
    ik vond dit nogal vreemd, maar vermoedde dat de accu van het vliegtuig leeg kon zijn.. (misschien aan laten staan, wist ik niet meer..)
    dus ff die accu aan de snellader, en na een poosje. toen het piepje afging dat ie vol is.. weer testen..
    zelfde.
    voltage 100%, servos verspringen bij het aanzetten van de zender, maar reageren niet op de sticks..
    even lex er bij geroepen. op zijn frequentie met zijn zender de ontvanger ff getest.. dat werkte allemaal prima. dus de ontvanger is heel..
    thuis met andere krystallen geprobeerd.. niets werkt..
    andere ontvanger geprobeerd,.. geen verschil..
    antenne zit niet los..
    dus de zender is stuk
    heeft iemand dit vaker mee gemaakt? weet wat het zou kunnen zijn en hoe dat evt verholpen kan worden?
    ( ps, ik was van plan om een nieuwe zender te kopen.. misschien heeft ie het gehoord? )
    iig.. :( :help:
    mvg
    Rico.
  2. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    weest blij dat je er op de grond achterkomt :(
    een (bleek achteraf) niet goed wekend zenderkristal leidde tot de dood van mijn wagstaff extra van nog geen 10 vluchten oud.
  3. tigermoth
    tigermoth Guest
    nee das ook niet fijn om er zo achter te komen..
    zeker vervelend omdat het zo'n nieuw vliegtuig is..
    1 groot verschil. jij weet de oorzaak..
    ik nog niet :(
    zjah. tis zeker de zondag na vrijdag de 13'e 8O
    mvg
    Rico.
  4. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Thuis al andere zendkristal geprobeerd?
    Los draadje in zender? (nee, niet in eigenaar! :p)
    Schakelaartjes van servo reverse paar keer heen en weer gehaald?
    Ruikt inwendige zender gezond? (geen verbrand luchtje)
    Accupacks spanningen gemeten?
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Rico,
    wat me duidelijk werd uit je verhaal is dat er geen modulatie meer naar de HF-module gaat.
    Dat kan twee oorzaken hebben:
    De coder ( het gedeelte dat de stand van je sticks vertaald naar de tijdsduur tussen je modulatieimpulsen -bij PPM in ieder geval) werkt helemaal niet meer (geen voedingsspanning/ draadje los/ IC kapot)
    Of de verbinding tussen coder en HF-gedeelte (module of vast ingebouwd) is onderbroken -draadje los / connector defect...
    Laat even weten, wat het probleem uiteindelijk was, leren we allemaal van...
    En als je er echt niet uitkomt, kom je maar even langs.
  6. tigermoth
    tigermoth Guest
    zoiets denk ik ook bruno, omdat de servo's wel reageren op het inschakelen van de zender, er komt dus een signaal door, alleen de sticks doen het niet zeg maar..
    ik heb het ding ondertussen even opgen gemaakt
    schroef schroef schroef...
    alles ziet en ruikt er gezond (uit)
    maar ik kan niet overal bij.. de printplaten zitten tegen de kunststof zijkanten aan. en ik ben bang als ik daar de boel los maak. dat ik em beter meteen weg kan gooien :?
    één groot raadsel
    ik kan morgen anders wel even langs komen bruno, als het schikt?
    mvg
    Rico.
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Da's goed, ik moet alleen wel even weg. Dus bellen is de veiligste optie.
  8. tigermoth
    tigermoth Guest
    Ik ben dus net bij bruno thuis geweest, deskundig en met mooie apperatuur heeft hij ontdekt dat de NE 5044 component stuk is..
    binnenkort dus even langs de electronicawinkel :)
    hardstikke bedankt voor de tijd en moeite bruno!!
    mvg
    Rico.
  9. Delcam
    Delcam Guest
    ...en als je die NE5044 niet kan krijgen heb ik er nog liggen...
    Hans Delemarre
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Is het tegenwoordig een NE5044 in plaats van een NE544?
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ik denk dat het de NE544 moet zijn want de NE5044 is het kodeer IC dat in diverse analoge zenders wordt (werd) gebruikt om de mooie rij pulsjes van maximaal 7 kanalen op te wekken.
    De NE544 is een servo IC dat nog steeds heel veel gebruikt wordt maar tegenwoordig meestal in SMD vorm.
  12. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Ernst,
    Eerst lezen, dan blaffen... De Zender is stuk.. Niet de ontvanger..
    Dus de coder... niet de decoder...
    Rico, hoe komt dit meerpotig insect opeens stuk?
    Even daarvoor heb je nog met die zender staan te sturen!
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik heb niet goed gelezen, had servo's in gedachten toen ik dat schreef.
  14. tigermoth
    tigermoth Guest
    Hoe is mij een raadsel
    ik heb lekker staan sturen..
    geslaagde vlucht met nette landing, .. voldaan en hongerig terug de pits in,
    zendertje uit, vliegtuigje uit, tanken.. en de kantine in
    na een hoop gezellig gepraat (knijper zat er nog op :)) zendertje aan (voltage goed).. vliegtuigje aan,.. bzz. servotjes verspringen. gas vol om te choken.. hej. gas doet het niet.. enz..
    enige wat ik me kan bedenken.. het was (niet eens zo heel erg) warm..
    het omhuizing van de zender is zwart, maar de bovenkant zilver... dus ja, misschien door de temperatuur iets?
    iig ben ik er niet zo blij mee
    met mijn nieuwe zender trouwens wel! de MC-12 :D
    dus de reparatie van de hitec zender heeft niet de hoogste prioriteit meer, maar moet nog zeker gebeuren.. het ding is slechts 1 jaar oud!!
    en een leuke xtra zender is natuurlijk nooit weg om eens aan men pa cadeau te doen ofzo ;)
    mvg
    Rico.
