Hitec Hs 125 mg
Discussie in 'Model elektronica' gestart door delta johan, 1 mrt 2011.
  1. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Heb in mijn capuccino 4 Hitec sevo's hs125mg in de vleugel geplaatst.
    Wat me opvalt is dat ze erg brommen in de neutraalstelling!
    Heb ze toch netjes uitgelijnd gemonteerd en ook de passing van de plastic quicklink nauwkeurig aangepast.
    Heb een futaba R6014HS ontvanger in de analoogmodus omdat ik in de romp nog een analoog servo heb gemonteerd.
    Zijn deze hitec hs 125mg servo's nu zo gevoelig of kent iemand dit fenomeen en is dit normaal? Persoonlijk stoort het mij enorm...
    Gr. Johan
  2. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Ik heb ook mg servo's van hitec en deze brommen ook.
    Wel de 645mg's
    Blijkbaar is dit normaal.Zie hitec-645mgs-brommen
    Wel doen de mijne het een beetje minder na een tijdje doordat mijn TC ballinks eerst wat stroef bewogen en nog los moesten komen.
    Misschien is dit net hetzelfde bij de jouwe?
    Mvg Wes.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  3. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Hallo Wes,
    Ik heb inderdaad de kogellinks vervangen voor een duurde omdat die ik er eerst in had zwaar draaiden. Heeft helaas niet het gewenste effect gehad...
    Heb eerder servo's in een Eraser ingebouwd met volz servo's en had het probleem met brommen helemaal niet. Misschien is dit normaal voor digitale servo's maar het lijkt me toch vreemd.
    Gr. Johan
  4. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    ik heb ook nog 2 van die hitecs maar bouw ze nergens in, schijnen niet erg tof te zijn.
    ook de tandwielen slijten snel naar verluid.
    mss test ik ze een keer maar heb geen goed gevoel bij ze. :(
    (mijn oprechte mening, maar sommigen vinden ze wel ok en zo)
  5. jan1966
    jan1966
    3 aug 2005
    Kop van Noord-Holland
    Ik heb drie HS125MG servo's in mijn hotliner zitten.
    In de neutraalstand brommen ze niet. Bij uitslag geven wel. Als ik de uitslag vasthoud stopt dit brommen.
    Als ze bij jou in neutraalstand wel brommen lijkt het er op dat ze toch enigzins belast worden.
    Dat de tandwielen snel slijten lijkt mij stug. Het zijn tenslotte metalen tandwielen.
    Gr. Jan
