HK Quanum complete FPV bundle set
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door DutchRC, 5 feb 2015.
  1. DutchRC
    DutchRC Guest
    Halloa :)
    het heeft 'even' geduurd, maar bij deze dan eindelijk m'n eerste FPV vlucht met deze Quanum set..
    Ik had met de set al wel getest met een RC-boot en een auto, om de range te testen.. Dat ging eigelijk uitstekend.. Deze keer had ik het setje dus op een vliegtuig geplakt.. De Hype Funtastic in dit geval..
    Bij deze m'n indrukken en wat flight-footige :)
  2. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Ik had problemen met mijn set op de zmr250. Na vele uurtjes schelden en vloeken gaf er 1 een bijna onmogelijke optie. Wat blijkt de buitenkant van de vtx antenne is een - en mn vtx stoorde via mn frame mn FC. De antenne is nu geïsoleerd en zal binnenkort mn eerste fpv maken.
  3. DutchRC
    DutchRC Guest
    Pfew.. zoiets kun je makkelijk over het hoofd zien Maarrr.. voordeel is dat je weer wat geleerd hebt :)
    Succes met de vlucht(en)! :)
  4. Fifikus
    Fifikus
    10 feb 2015
    Is dit deze set? Ik ben namelijk ook aan het kijken voor mijn eerste FPV setjes voor de quadcopter. Voor een paar euro's meer een betere camera en 500mw voor verdere afstanden lijkt me dit wel goed te doen. Ik ga in iedergeval voor de Quanum DIY goggle. Gisteren zag ik dat HK V2 al heeft
    Misschien hier op wachten???
  5. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
  6. DutchRC
    DutchRC Guest
    Dat zal dan eigelijk een beetje overeen komen met Versie 2 van de Quanum set (die kun je sinds een paar dagen pré-orderen)..
    Het zou me niet verbazen als jouw scherm het zelfde scherm is trouwens :) De mount komt overeen..
    Goede prijs trouwens :D
    Laatst bewerkt door een moderator: 4 jun 2015
  7. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Sniper,
    Ik heb een filmpje gezien dat hij in eerste instantie wel wat sneeuwiger (artificial snowflakes)werd, maar daarna gewoon een paar sec een zwart scherm. Wat zijn jouw bevindingen hiermee, want persoonlijk lijkt me de hogere resolutie wel wat, aangezien ik ook met een 800tvl vlieg, maar wil geen scherm wat een paar sec "spontaan" uitvalt. Voorzie nu al dat dat veel props gaat kosten.
  8. DutchRC
    DutchRC Guest
  9. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Heb totaal geen problemen met uit vallend beeld
  10. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    ik heb dit setje ook , werkt prima, past alleen geen bril in
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  11. DutchRC
    DutchRC Guest
    Die heb je netjes opgebouwd Kcnarf :)
    misschien gaan ze over een tijdje ook alleen de foam+stof buitenkant verkopen van de V2 versie..
    Daar past een bril Wel in..
  12. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    tnx, ik heb nog een 7 " scherm liggen , ga wel zwart schuim halen en volgens de constructie van dit setje een versie mAken waar mn bril wel in past
    DutchRC vindt dit leuk.
  13. DutchRC
    DutchRC Guest
    Aangezien de hobby modelBOUW heet, is dat zeker een optie! :D
  14. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Kcnarf... Waar heb je die cloverleafs vandaan. Zien er netjes uit. Hebben ze misschien ook links om draaiende... Ben op zoek naar een goede set LHCP
    Iemand trouwens al ervaring met de V2 goggles. Ik zit echt te twijfelen of ik het moet doen...... Ik prefereer deze bril al over een FatShark. In mijn optiek is het beeld veel beter. Niet zozeer scherper, maar ik vind het ruimtelijke gevoel wat ik van de V1's krijg super. Je kan gewoon rond kijken. Plus door de grote fresnel die ik erin heb gezet kan je eerder obstakels (lees honden en mensen) ontwijken.
  15. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Dat lijkt op een banggood clover
  16. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    De cloverleafs zijn van banggood, doen het prima. Ik heb vandaag voort eerst gevlogen met de v1 bril, ik vinnet nix....het scherm zit te dicht bij, mn bril past er niet in...ben dus nu een nieuwe aan het maken met het scherm verder weg. Als je geen bril draagt is ie verder prima.
  17. DutchRC
    DutchRC Guest
  18. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    ik ben nu de v1 aan het namaken, nu wel met grotere afstand ogen en 7" hd scherm (ipv 5) mn leesbril (+1.5) past er nu in , beter dus. Gemaakt van 2 cm styrofoam, en binnenkant bekleed met stukken van een zwart t-shirt en spuitlijm + wat extra zwarte verf uit de spuitbus. Losse en betere fresnel lens erin......
  19. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    @Kcnarf... Je zou de V2 moeten hebben. Die heb ik sinds gisteren binnen en die is een stuk breder en iets langer dan de V1. Bij de V1 moet de monitor idd aan de achterzijde gelijmd worden ivm focus probleem.
    Ik ben er bij de V2 nog niet helemaal uit of ik dit doe en welke fresnel lens het beste is. Ik heb hem nog niet aan elkaar gelijmd dus probeer het eerst een paar vluchten zo en dan beslis ik wel hoe en wat.
    Beeldkwaliteit is wel VELE malen beter.
    Ik had kortsluiting in mijn V1 door de chinese kwaliteit draadjes............. vandaar dat ik "verplicht" de V2 moest kopen. Nu hopen op beter weer zodat ik hem echt kan testen.
  20. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Netjes. mijn versie is ook breder en langer dan V1, denk dat ik m van't weekend wel af krijg.
