Ik heb gisteren eindelijk mijn nieuwe HK450GT kunnen afwerken en heb net een paar testvluchtjes gedaan. Alles lijkt goed te gaan, maar als ik een loop maak wijkt mijn staart lichtjes af als ik weer beneden kom. Moet ik in mijn zender meer of minder % gyro instellen?
Loop, in de vorm van looping? Eigenlijk is een looping voor een heli niets meer dan vooruit vliegen, waarbij hij toevallig constant omhoog moet. Wat zou kunnen is dat de staart verloopt, dan zou je het altijd moetenvhebben (dus niet alleen bij loops) Dan moet de gain omhoog. Gaat ie hunten, tikkie terug Wat ook kan is dat je staart gewoon niet houd. Om te testen of dat zo is, moet je hooveren, en dan in een keer vol pitch up geven en een paar seconden vast houden. Als de staart dan verdraait, zonder terug te komen houd het het gewoon niet (zijn de krachten groter dan de staart kan corrigeren) Oplossingen: Toerental omhoog zetten Grotere staartbladen Minder pitch op de hoofdbladen Een beetje in die volgorde Waarschijnlijk geef je ongemerkt vol pitch tijdens de looping Dan komt zoiets bovendrijven
UWH_Lz7mIKw[/media] - HK450-GT sport flying and some loopings Mijn vijfde vlucht ooit met een helikopter (behalve de blade msr dan) Ik heb de staartservo anders geplaatst en nu houdt hij de staart mooi op zn plaats. Tijdens de vlucht hierna is het vijsje van mijn motortandwiel losgekomen en ben ik nog net met autorotatie veilig kunnen landen. Het probleem is nu dat de draad van de pinion (11t) is doorgedraaid. Ik heb hier nog een 13t pinion. Zou het toerental daarmee nog ok zijn? (motor is 3550rpm/v) Wat is de invloed van de gewichtjes aan de flybar? Is het een probleem om lichte 3d stunts te doen met mijn HXT900 servo's?
Ik vlieg mijn hk 450 gt met een 3500kv motor en ik heb er zowiezo pinion 13 op zitten Dus of ik zit dan fout, of het is gewoon goed
Gewichtjes erafhalen voor je invert gaat, dan zijn die HXT900 wel ok. Verder, eerst je tailservo positie goed krijgen in Standart mode, niet Headinghold.
Leg even uit waarom? door de gewichtjes krijgen de servo's het niet makkelijker of zwaarder. zal niks uitmaken.
Gaat prima met die dingen, ik heb er vrij harde 3D mee gevlogen met mn 450 toen ik die nog had. het kost de servos niet meer kwa kracht.
Dan kan je even goed zeggen dat je geen gyro nodig hebt... De staart mag geen 60° afwijken als je wat meer pitch geeft. Nu blijft de staart bijna perfect op z'n plaats.
