Hobbyking set - TX rood lichtje - kapot?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Stealth17, 25 mrt 2013.
  1. Stealth17
    Stealth17
    15 apr 2012
    Hey allemaal,
    Ik heb dit Hobbyking setje gekocht: 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set.
    Heb de boel aangesloten en mijn wiring ziet er zo uit: [​IMG]
    Er gaan dus 2 power-draden naar een XT-60 aansluiting waar ik een 2200 mAh 3S lipo aan hang. De overige 3 draden gaan naar de camera: rood, zwart, geel. In deze afbeelding was de wiring niet helemaal af, nu wel.
    Heb vervolgens de antenne erop gezet en aangesloten en *puff*: rook. Als ik nu de transmitter weer aan de lipo koppel brand er een rood lampje. Hij brandt verder niet meer, maar ik weet niet of hij nu kapot is of niet.
    Excuses als dit al elders beantwoord is in het forum, maar zoekopdrachten leverden niets op.
    Hoop dat iemand me kan helpen want op dit moment heb ik een set waar ik niets mee kan en ik heb geen idee hoe ik verder moet :(.
    Groeten,
    Michiel
  2. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
    Met je 3S LiPo ben je als het goed is niet over de maximale spanning heen gegaan???
    Transmitter operating voltage: 7~15VDC / 150mA
    De Plus/Min (rode/zwarte draad) stekker kan er ook maar op een manier in???
    Tja dan ben ik bang dat je HK een mailte moet sturen voor het melden van een DOA (Dead On Arrival)
  3. gbeumer
    gbeumer
    8 nov 2011
    Zwolle
    Heb je 12v aangesloten voordat je de antenne er op hebt gezet? Dan heb je waarschijnlijk de TX opgeblazen. Daar kunnen ze niet tegen nl.
    bekijk de video's van deze man: StoneBlueAirlines - YouTube
    Ik hoop voor je dat ik geen gelijk heb :(
  4. Stealth17
    Stealth17
    15 apr 2012
    Nee ik heb eerst de antenne erop gezet, daarna power erop. Was me bewust van dat risico gelukkig ;)
  5. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Die dingen gaan zelden stuk als je er geen antenne op zet dus dat betwijfel ik.
    Ze worden alleen wel erg warm dan en bij langdurig kan er wel een probleem ontstaan.
    Range is tot 15V dus dat is idd ook niet het probleem.
    Wat gooit de zender eruit voor camera spanning en wat mag de cam hebben.
    Nergens sluiting gemaakt?
    Zeker weten dat de Plus en min goed zitten. Chineesjes willen deze nog wel eens verkeerd om doen. Even kijken hoe het op de print zelf zit.
    Multimetertje in het assortiment kan nooit kwaad.
    Ik meet altijd even of er en sluitingen in de bekabelingen zitten en bij twijfel ook wat de massa is.
    Anders heb je idd een DOA. Niets aan te doen.
  6. Stealth17
    Stealth17
    15 apr 2012
    Hey allemaal,
    Update: van iemand anders hoorde ik dat mijn kabels waarschijnlijk niet goed zitten. Ik heb een plaatje gemaakt van hoe het nu is en hoe het waarschijnlijk moet zijn. Kan iemand een kijkje nemen?
    Groeten,
    Michiel
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Als er 12V uit die camera uitgang komt is het niet zinnig.
    Komt er 5 V uit dan zeker niet zo aansluiten tenzij je nog meer rook wilt zien.
    Wil je een eigen 12V lijntje maken voor de camera dan hoeft die 12V rood/zwart niet nog eens terug naar je Vtx.
    Alleen gele vanaf Vtx is dan genoeg en rood/zwart vanaf je vlieg accu.
    Volgens dit
    Op 3s in komt er dus ook 3s uit. (11.1V nominaal)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/123148712X274852X8.pdf
    [media=youtube]OYLBasx65lI[/media]
    Maar als je al rook hebt gezien is hij waarschijnlijk toch al stuk.
  8. FG Dude
    FG Dude
    15 nov 2006
    Prov. Antwerpen (B)
    Michiel, ik heb net even gekeken, heb net dezelfde set, en de draden zijn zoals je ze op je foto hebt staan aangesloten, als ik de lipo aansluit gaat er een rode led branden.
    Is je cam 12V?, een tip voor iedereen, kijk alvorens je iets aansluit, altijd of je op de print iets ziet staan van + en - polarisatie, en ga niet blindelings uit op de kleur van de draden, zeker als het van het verre oosten komt.
  9. Stealth17
    Stealth17
    15 apr 2012
    Bedankt voor de antwoorden allemaal.
    Ik heb inmiddels een nieuw setje gekocht omdat ik vermoed dat mijn transmitter toch echt doorgebrand was. Hier het schema zoals de wiring nu is, met een foto erbij.
    Heel graag nog eens jullie mening voordat ik opnieuw €80 frituur.
    Groeten,
    Michiel
  10. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zie mijn vorige reactie.
  11. Stealth17
    Stealth17
    15 apr 2012
    Camera is 12v, dus dat moet goed gaan met een 3S lipo.
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Als je camera 12 volt is dan zou het moeten werken volgens je foto.
  13. Stealth17
    Stealth17
    15 apr 2012
    Goed, set aangesloten. Geen rook, maar ook geen beeld. Ik word hier echt gek van. Hoe zit het nou met al die schuifjes? Boven, onder? De handleidingen spreken elkaar gewoon tegen. Dit zou easy moeten zijn, maar waarom lukt het mij dan niet...? :(
  14. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Hier exact hetzelfde setje, alleen dan van foxtech.
    Ook eerst antennes aangesloten, alle bekabeling gedaan zoals ik het op meerdere plaatsen op internet als voorbeeld zag.
    Accu van de ontvanger er in, accu van de zender er in.. wachten op signaal (zender en ontvanger toonden beiden een rood ledje) Na een paar seconden komt er ook een rookwolkje onder de zender vandaan.... Accu's losgekoppeld maar wat nu?
    Het rode lampje gaat wel branden als ik hem weer stroom geef.
    Het plastic eromheen is een gat in gesmolten en 2 componentjes lijken beschadigd/te heet te zijn geworden.
    Nu heb ik echt geen idee wat er mis is gegaan. Voel mezelf een beetje hopeloos op deze manier, 3 weken gewacht op dit speelgoed en dan binnen no-time iets slopen. Of is er nog hoop?
    Edit;
    En we zijn niet de enige...
    Need schematics for 5.8ghz 200mw Hobbyking TX - RC Groups
    Edit2;
    Zender schijnt dus nog gewoon te werken als ik de verhalen op rcgroups mag geloven, en anders kan ik 1 of 2 onderdeeltjes proberen te vervangen.
    Schijnbaar heb ik zelf dus een stomme fout gemaakt :| omdat ik gebruik wilde maken van de HD wing cam van hobbyking als camera had de camera dus geen voeding meer nodig, dat is wat mis is gegaan en ben er zojuist ook achter dat mijn wingcam kapot is.
    Nu dan denk ik maar een 600tvl cam bestellen. maar die moet dan gevoed worden door een ubec of iets dergelijks, want die heb ik dus kapotgemaakt in mijn zender geloof ik (tenzij ik nieuwe onderdelen soldeer).
    Edit3;
    Nu lees ik op hobbyking dat er nog een aantal mensen zijn met dit probleem.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18972
    Als je hier de 'files' tab aanklikt staan er meer foto's, heeft het niet aan mijn camera gelegen?
    Edit4;
    Schijnbaar een bekend, veelvoorkomend probleem. Hopelijk bied foxtech een oplossing, het schijnt repareerbaar te zijn, maar het soldeerwerk is toch wel heel erg fijn.. Hieronder wat linkjes van nog meer mensen met hetzelfde probleem, en er zijn er nog veel meer te vinden..
    - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1499749
    - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1741317
    - http://www.fpvhub.com/index.php?topic=9685.0
    - http://fpvlab.com/forums/showthread.php?238-Component-Repair-Service!!!&p=72782&viewfull=1#post72782
    Laatst bewerkt: 10 apr 2013
