De houtverbindingen kan je ook lijmen met epoxy. De epoxyhars kan je indikken met katoenvezel, en eventueel wat aankleuren met schuurstof. Op deze manier kan je de individuele houtblokken met epoxylijm ertussen stapelen.
Na uitharding de exacte vorm erin schuren. Dit zal vooral binnen in de kuip een taaie klus zijn, wellicht het makkelijkst uit te voeren met een excentrische schuurmachine met een schuurvel korrel 36.
Hierna komt het afwerken. Afhankelijk van de houtsoort kan je het hout nog beitsen (met waterbeits) in een kleur naar keuze, of om de houtnerf wat op te halen. Daarna is mijn voorstel de binnenkant af te werken met een glasweefsel 160 gr/m2 en epoxy, en de buitenkant met epoxy.
Aanbrengen epoxy:
* 1e laag spaarzaam aanbrengen. Liefst met schuimroller (hol karton, met dun laagje schuim erom)
* schuren (de houtvezel is op gaan staan, en deze moet nu weg)
* aanbrengen weefsel met epoxy. Houdt overlappen zo klein mogelijk, en gebruik spaarzaam epoxy. Geen natte plekken, de structuur van het weefsel moet zichtbaar blijven. Echter wel zoveel gebruiken dat er absoluut geen witte of grijzige plekken in het weefsel overblijven.
* licht schuren
* epoxy aanbrengen met schuimroller
* schuren
* lakken
Wellicht is het aardig de binnenkant hoogglans te lakken (makkelijk in onderhoud) en de buitenkant in zijdeglans (matglans) om de houtnerf mooi te laten uitkomen.
adressen:
www.vosschemie.be (belgie)
www.cesense.nl (benelux verzending, stellendam)
www.harjon.nl (dordrecht)
www.polyservice.nl (nieuwerkerk en amsterdam)
www.duursma.nl (wolvega)
www.evecom.nl (oudega)
www.mrboat.nl (verzending door nl, zaandam)
