Hoe maak je corrugations op de vlakken.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Hannes, 27 jan 2006.
  1. Hannes
    Hannes
    26 dec 2004
    Bergen op Zoom
    Ik heb een Cessna 182 Skylane van Top Flite aangeschaft.
    Nu worden er op bijvoorbeeld de rolroeren zogenaamde corrugations gelijmd. Ik weet niet of dit een algemeen begrip maar voor de zekerheid: het zijn die kleine (en veel 8O ) stukjes ABS.
    Hebben jullie tips over hoe ze erop gelijmd moeten worden. Verkleuren die stukjes ABS niet?
    Ik denk als ze erop gelijmd worden nadat de folie is aangebracht de stukjes er zo af zijn als het betreffende deel een tik krijgt of het roer een beetje buigt.
    http://foto.modelbouwforum.nl/displayimage.php?pos=-13471
  2. jacques
    jacques Guest
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hannes,
    Dat is een leuk klusje om te doen en weet dat kunststof strookjes plakken op foile wordt toegepast, maar je kunt het ook proberen op de manier waarop ik het heb gedaan op een in aanbouw zijnde RBC Birddog.
    De Dog is nog niet klaar ben het model met alu folie aan het bekleden.
    http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=10089
    Wat het verkleuren van ABS betreft dat zal wel mee vallen maar een laagje verf spuiten lijkt mij toch het beste resultaat geven.
    Hoeps, 8O Jacques zie dat je me net voor bent 8)
    Ook een onderwerp die naar de Tutorial zou kunnen.
    Ton
  4. jacques
    jacques Guest
    Hey Ton,
    Eigenlijk wel een leuk ding die Birddog , zijn daar ook losse tekeningen van?
  5. Hannes
    Hannes
    26 dec 2004
    Bergen op Zoom
    Ton,
    Ben je niet dat de folie strak komt te staan tussen de stripjes?
    Als dat gebeurd zal je stripjes niet meer kunnen zien.
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    jacques,
    Ja de Birddog is zeker een leuke kist en evt ook met drijvers uit te rusten.
    Tekeningen zullen er ongetwijfeld ook zijn.
    Hannes,
    Bedoel daarmee geen krimpfolie maar zelfklevende aluminiumfolie en dat zal dus niet strak komen te staan.
    Is wel heel veel werk doe namelijk per plakstrook maar 2 latjes omdat er anders vouwen in komen die niet strak te krijgen zijn.
    Heb snel even wat plaatjes geupload dus kijk maar even.
    De krimpfolie methode die Max de ontwerper van RBC op zijn proto heeft gebruikt, is eerst het model bekleden en daarna de stripjes op de folie plakken.
    Wat kleur erop spuiten en moet zeggen dat is een prima optie met een mooi resultaat.
    http://www.rbckits.com/Birdog.htm
    Ga je een bouwdraadje hier starten en ben je al aan het bouwen.
    Ton
