Hoi allemaal Ben nieuw op dit forum maar bevalt nu al prima.Sinds de verhuizing is het bouwen en vliegen flink in de slaapstand geraakt maar toch onlangs weer een beetje werkruimte gecreƫeerd en heb mijn oude trainertje(westerly) bijna vliegklaar . Dit om weer even in te komen :lol: Het toestel waar ik mee vloog ,een Laser 300 (middendekker 180cm spw) met een OS-max Gemini-160 boxer staat in de steigers.Dit door een molshoop op spaarnwoude , landingsgestel ondersteboven in de vleugel terechtgekomen en vleugel volledig uit z'n voegen gedrukt :cry: Ik was destijds ook bezig met de bouw van een semi-schaal model van een westland Lysander (spw 220 cm) Dit model is opgebouwd uit verschillende schuimdelen die met fineer bekleed zijn. Dit geldt voor zowel romp als vleugel . Mijn vraag gaat over de vleugel . Doordat het bouwproject al enige jaren stil ligt heeft op verschillende plekken de fineerlaag op de randen losgelaten en op somminge plaatsen iets verder dan de randen alleen . Hoe kan ik dit het beste weer goed- krijgen ? Moet ik alle fineer verwijderen en opnieuw opbrengen ? :roll: Of kan ik weer lijm ertussen proberen in te brengen ? En welk soort lijm is hier het beste voor geschikt ? Heb bouwervaring maar niet met het zelf indekken met fineer ! Bvd Yetvart
Welkom Yetvart, Wat voor een schuimsoort is het, als het styropor is dan kan je gewoon witte houtlijm gebruiken. Wel voorzichtig doseren want het is lastig te schuren, omdat het een beetje plastisch word bij het schuren en je het dan onder het fineer weg trekt. Je kan ook de speciale styropor secondelijm kunnen gebruiken maar daar heb ik geen ervaring mee. Als je de fineer ver genoeg los kan maken dan kan je ook melklijm of textiellijm gebruiken, dit zijn een contact lijmen op almoniak basis. Wel voorzicht met het indrogen want als de delen voortijdig tegen elkaar komen krijg je ze nooit meer los. Ook hier geldt het zelfde als hierboven m.b.t. het schuren.
