Hoogte waterinlaat koeling
Discussie in 'Speedboten' gestart door hendrikus Bakker, 20 jun 2024.
  1. hendrikus Bakker
    hendrikus Bakker
    10 mei 2024
    Hoofddorp
    Hallo, ik heb en probleempje met de waterinlaat voor de koeling van motor en ecs .
    Hij loopt wel goed door maar er komt geen water binnen via de inlaat achter de schroef .
    Heeft iemand een idee waarom er geen water in het systeem komt ?
    Gr. Harry
  2. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Als je wat foto's plaatst, kunnen we meekijken..
  3. hendrikus Bakker
    hendrikus Bakker
    10 mei 2024
    Hoofddorp
    Hier is de foto
    Bijgevoegde bestanden:
  4. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Dat is een spraypickup, water dat wordt opgespat door de propeller moet in dat buisje komen. Op het eerste oog staat deze te diep afgesteld, omhoog zetten dus!
    Hier wat foto's van mijn brandstofboten:
    Laatst bewerkt: 20 jun 2024
  5. hendrikus Bakker
    hendrikus Bakker
    10 mei 2024
    Hoofddorp
    Ok, ga ik proberen.
    Je hoort nog of het goed werkt.
    Gr. Harry
  6. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Idealiter zit de spray pick-up in het quadrant rechts achter, boven, van achteren gezien.
    Bij jouw boot zit het roer achter de prop, dus rechts er naast is niet mogelijk zonder de boel aan te passen.
    Experimenteren met de goede hoogte is dan de enige manier, zoals Lex al zei.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 21 jun 2024
    SV43, hendrikus Bakker en Lexo vinden dit leuk.
  7. hendrikus Bakker
    hendrikus Bakker
    10 mei 2024
    Hoofddorp
    Hallo ff een update. Ik heb het roer en de waterinlaat verplaatst. Rechts BN de schroef. Nu meent hij wel water op om te koelen.
    Lexo vindt dit leuk.
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Slim opgelost!
    Het roer naast de prop heeft ook nog eens minder weerstand én niet onbelangrijk; de waterinlaat staat nu in de stroom naast de prop, dus véél minder turbulentie.
    Persoonlijk zou ik niet zover naar rechts gegaan zijn met het roer, want dat heeft invloed op het bochtengedrag.
    Heb je daarvan nog iets kunnen merken?
    Groeten, Jan.
    SV43 vindt dit leuk.
  9. hendrikus Bakker
    hendrikus Bakker
    10 mei 2024
    Hoofddorp
    Klopt het stuur gedrag is wel anders . Maar ik moest rekening houden met de stang van de stuurservo dat daar niet teveel spanning/bocht in zou komen . Anders misschien hoek vinnen plaatsen .
    Gr. Harry
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Daar was ik al bang voor.
    Als het mijn boot was, positioneerde ik éérst het roer op de gewenste plaats en boorde vervolgens een nieuw gat voor de stuurstang. Pijpje erin gelijmd, waar de rubber balg strak overheen past, en klaar.
    Maar, niet iedereen doet zoals ik en sleutelt een nagelnieuwe boot helemaal uit elkaar en bouwt 'm dan weer op zoals het mij goed dunkt...
    Welke boot is dit? Een eerdere versie van de HK Aquaholic?
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 25 jun 2024
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Met het roer zover naar rechts zullen rechter bochten krapper gevaren kunnen worden dan linker, dat is normaal bij een boot met één prop (wielwerking), daarnaast gaat een V-bodem op één oor liggen in een bocht en heb je dus minder roerblad in het water als je linksaf stuurt.
    Hoekvinnen (turnfin) hebben alleen nut als de achterkant wil uitbreken in rechterbochten, linker bochten zijn per definitie wijder en een turnfin links voegt dan ook weinig toe (ja, weerstand).
    Vuistregel is, dat een turnfin bij rechtuit varen het water niet raakt en alleen in de bocht nat wordt.
    Groeten, Jan.
  12. hendrikus Bakker
    hendrikus Bakker
    10 mei 2024
    Hoofddorp
  13. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ah, vandaar, de Joysway Bullet en de HK Aquaholic zijn vrijwel dezelfde boot, qua formaat, motorisering en hardware.
    Groeten, Jan.
