hovercraft van een ventilator
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door bkwb, 20 feb 2010.
  1. bkwb
    bkwb
    3 apr 2007
    Gooik, België
    hallo,
    Ik ben een student industriele wetenschappen aan de leuvense hogeschool groepT en ik moet voor een projectje een ventilator reverse engineeren en er iets anders van maken. Nu kwam ik iemand tegen die me vertelde dat zijn zoon er een hovercraft van gemaakt had en nu zou ik dit ook willen doen.
    Ik moet wel mijn teamgenoten nog overtuigen, maar ik wil dan wel goed voorbereid zijn. Ik was wat info aan het opzoeken en stootte toch op enkele vragen, ik modelvlieg dus zag ik meteen enkele opstakels.
    1.) De ventilator werkt op 220V 50hz, hoe krijg ik dit op mijn toestel? met een 12V naar 220V omvormer? en met een lood batterij? dat ding weegt tonnen.
    2.) Hoe doe je aan snelheidsregeling op 220V?
    3.) is een simpele ventilator (ik denk zo'n +/- 50W) sterk genoeg om de hovercraft wat lift te geven?
    4.) Op welke andere problemen ga ik waarschijnlijk nog stuiten?
    Als iemand ideeen heeft om dit project letterlijk en figuurlijk wat van de grond te laten komen, gelieve het mij te laten weten.
    Wouter
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Wouter,
    Als de ventilator een 230V exemplaar moet zijn, dan heb je inderdaad een 'probleem'...
    Ik vermoed, dat de zoon van de bewuste vriend een 12 of 6 V DC computerfan heeft gebruikt, die kun je met batterijen voeden.
    Een omgekeerd bakje, waar de supermarkt haar vlees in verkoopt, met een computerfan erop, zó geplaats, dat een deel van de lucht onder de omgekeerde schaal van schuim komt, geeft al een rudimentaire hovercraft, die op een gladde ondergrond verbazingwekkend veel snelheid ontwikkeld.
    Een miniservo, die een richtingsroer bedient en een kleine Lipo met (borstel)regelaar en klaar ben je, op de zender ontvanger na.
    Groeten, Jan.
  3. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    je zou ook nog een ruiten ondooier fan kunnen gebruiken. die je in auto,s wel eens ziet die werken op 12 volt.
    gr willem
  4. JiB
    JiB Guest
    Geen 220 doen lijkt me handiger dan. Ik weet niet wat precies de regels van je opdracht zijn, maar de simpelste oplossing lijkt mij dan om de hele motor niet te gebruiken, en het ding met vertraging op een geschikte motor aan te sluiten. Als dat niet mag, kan je nog overwegen de 220V motor opnieuw te wikkelen. Het is nu een speciale borstel motor met een heel laag kv, maar met minder en veel dikkere windingen in de stator zou het al eens veel beter kunnen gaan.
    niet, het moest toch simpel?
    ja, als je die 50W efficiënt weet te benutten. Je moet wel voor voldoende grondoppervlak zorgen, maar het vermogen dat je dan nodig hebt is niet zo groot.
  5. bkwb
    bkwb
    3 apr 2007
    Gooik, België
    goed,
    blijkbaar waren we niet het enige team dat een hovercraft wou bouwen en is dit project helaas voor onze neus weggekaapt. (nieuwe project wordt een airhockey tafel..statisch en dus geen energie transport probleem)
    Niet te min blijft dit een übertof dingetje om te maken. Ik heb al even rondgezocht, maar is er ergens een "van A tot z" draadje te vinden op het forum? en dan bedoel ik niet van een piepschuimen bakje ofzo, maar van een echte hovercraft, met skirts, dek,...
    Het gure weer heeft de zin in bouwen opgewekt en vliegen is in een stad als Leuven niet steeds even makkelijk.. daarom wil ik wel een hovercraft bouwen of zo'n moerasboot met een oversizede grasmachine motor er achter op.. iemand een idee hoe dat noemt?
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ge bedoelt zo een boot die ze in de everglades gebruiken
    twee man op een buizen frame met plastieke kuipzeteltjes en daar een dikke volkwagen of porche motor achter op in een metalen kooi
    geen idee hoe het heet LOL
    maar zozien ze der uit
    en hier een foto van de dikke vette motor "ik dacht een 6 cilinder "
    niet zo vet maar best wel lekker goedkoop
    en een site naar een bouwhandleiding
    http://www.murrellsmodels.co.uk/Boats/AirBoat.htm
    groetjes raf
    Laatst bewerkt: 23 feb 2010
  7. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Beste Raf, die gekke boten die ze in de everglades gebruiken worden " Airboats " genoemd.
    Groetjes, Jos
