hpi baja 5b gas/remservo doet het niet
hallo, heb net mijn baja en heb er mee gereden niks aan de hand.
maar nu doet de gas/remservo het niet en de stuur servo doet het wel.
zou het kunnen liggen aan de accu dat hij leeg is?
ik heb er namelijk ook geen oplader bij gekregen.
wat is een goede oplader voor een baja 5b.
gr matthieu
(no offence intended)
Als 15 jarige een Baja 5B kopen en dan niet eens fatsoenlijke veiligheids maatregelen nemen? (lees ik schat in geen failsafe omdat je daar niet over praat)
(no offence mode off)
Ik raad aan om eerst is goed te gaan lezen hoe het onderhoud van zo'n 1:5 auto werkt, ten 2e gaan kijken naar goede electronica (een lader die veel gebruikt word als budget model is Imax B6 of Turnigy accucell 6)
Ik raad je zeer sterk aan een failsafe te kopen voor de auto, deze zorgt ervoor dat als de accu leeg is/signaal van je remote wegvalt het gas dichtgaat en de rem er vol op gaat. Je wilt niet dat een auto van een 8kg als een dolle gaat rijden.
Ondanks dit, bevalt een 5b? :P (denk zelf ook na over een 5B, electro is leuk, maar de lucht van benzine maakt het net even wat leuker)
volgen mijn heeft hij wel een Failsafe maar weet nog niet wat het is,
lees zijn teks maar goed gas/rem sevo werkt niet maar stuur servo wel.
dat kan als je accu bijna leeg/of geen geen sinaal meer ontvangt van je zender is dat Failsafe in werking treed, dan krijg je gas/stuur servo geen sinal meer,je stuur servo werk dan nog wel,of je servo steker is los,
ik gebruik voor mijn accu te laden de imaxB6 is een simpel en goed koop
apperaatje,
als je uit de buur van etten leur komt kan ik je wel helpen
pierre
of gewoon doorgebrand.. bij mijn failsafe kan ik ook niet sturen dan doet hij nix meer.. als alleen remmen ( als het goed is)
er zit wel een failsafe op.
ik ga denk gewoon een oplader kopen en dan zie ik wel verder.
maar jullie denken dat het aan de accu ligt dat hij bijna leeg is.
Het mag duidelijk zijn dat je de accu op een gegeven moment leeg is en je de accu moet laden.
Een hele simpele test is om de stekkertjes van de stuurservo en ontvangerservo met elkaar te wisselen om te zien als het probleem bij dezelfde servo blijft om als het probleem verplaatst. Verplaatst het probleem naar de stuurservo (bediend door het gas op je zender) is het een probleem in zender of ontvanger en zou het wel de failsafe kunnen zijn.
Een goede lader voor een 5B bestaat niet, een auto hoef je niet te laden. Probeer eerst uit te zoeken wat voor een accu erin zit maar ik denk dat een simpele B5 of B6(AC) lader een prima lader is.
ik heb het liefst gewoon een simpele oplader en niet dat gekloot met zo een lipo lader.
welke lader raad je me dan aan?
Zowiezo,wel handig een lader ;)
Lekker opladen en dan checken of het weer werkt,stekkertjes nakijken in de batterij box,of ze goed zitten.Mocht dat nog niet werken zou je in het ergste geval aan een andere servo moeten denken.Maar volle batterijen scheelt een hele hoop zowel in de auto als in je zender :D
Als er een LiPo accu in zit ontkom je niet aan "het gekloot met een LiPo lader". Zo'n computerlader is wel erg handig, wel snel kunnen laden en nooit overladen en je kunt div. soorten accu's laden mocht je ook andere vormen van RC gaan doen.
Hen je een standaard NiMh of NiCad accu in zitten kom je een heel eind met een simpele Robbe 5R lader of een simpele stekker-lader maar dan moet die 14 uur laden.
Bij mij ging de accu de eerste rit ook heel snel leeg ( 1 tank )
Lipo laders zijn juist handig.... Ik ben nog al van de beeldschermpjes lol
er zijn genoeg filmpjes en 'dingen' om je voor te bereiden... En ook de failsafe instellen
zelf van hpi :)
bedankt voor de reacties.
maar ik ga even uitzoeken wat voor accu er in zit en dan vraag ik straks aan jullie wat de beste lader daar voor is.
ik heb een imax b6 lader, is een goede lader voor niet al te veel geld en je kan bijna alle accu's ermee laden. heel veel mensen gebruiken deze lader voor hun accu's.
Makkelijkste lader is een standaard stekkerlader ,maar zoals al aangegeven moet deze 12 tot 14 uur laden.
Wil je snel laden dan kan je beter voor een Imax-B6 gaan, zitten meer toeters en bellen op maar komt ook met een vrij simpele handleiding.
Ik weet niet welke zender je wilt laden maar let wel op dat bij b.v. Spektrum de polen reversed (omgedraaid) zijn , dan kan je laden totdat je een ons weegt maar je krijgt er geen druppel stroom in ;)
