HPI Flux buggy banden staan bol
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door the cosmic gate, 9 jul 2023.
Tags:
  1. the cosmic gate
    the cosmic gate
    26 jul 2005
    Etten-Leur
    Een tijdje geleden heb ik een HPI flux buggy gekocht waarmee ik lekker rond kan rijden/spelen.
    Nu was ik vandaag weer van plan om eens door het zand te gaan raggen, maar tot mijn soort van verbazing stonden de banden welke aan de achterkant zitten soort bol (beetje zoals je de banden zal laten draaien terwijl je de auto op tilt), en één van de voorbanden had een soort van bobbel op de band.
    Als ik dan in de band voel lijkt het erop dat de vulling die tussen de band en velg zit is opgekropt.
    Hoe kan zoiets gebeuren, is dit de warmte geweest van de afgelopen dagen?
    En nu, hoe los ik dit op ?
  2. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Is dat zo'n auto die eigenlijk teveel power heeft? :koud:
    Mogelijks zitten inderdaad de foam inserts dubbel / niet meer op hun plaats...
    Zitten de banden op de velg gelijmd, of heb je beadlocks met schroefjes?
    Ik zou zeggen losschroeven, of met een mesje de band van de velg snijden. Alles terug op zijn plaats stoppen indien de inserts nog bruikbaar zijn, en de band terug op de velg lijmen.
  3. the cosmic gate
    the cosmic gate
    26 jul 2005
    Etten-Leur
    De banden zitten op de velgen gelijmd. Zal ze eens open snijden en kijken
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Heb je in water gereden?
    Mogelijks zijn de banden gaan balloonen, en hebben de inserts op dat moment teveel vrije ruimte gekregen en zijn ze van hun plaats gekomen.
    Voor zover ik weet worden inserts niet vastgelijmd...
  5. the cosmic gate
    the cosmic gate
    26 jul 2005
    Etten-Leur
    Net een poging gedaan, maar dat lossnijden is niet de doen zonde de hele band naar de mallemoer te snijden. De verlijming zit ook dik in de groef van de velg
  6. the cosmic gate
    the cosmic gate
    26 jul 2005
    Etten-Leur
    Zeker niet , maar alles lijkt zo enorm verlijmt dat het bijna niet mogelijk is om water in te komen
  7. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Op youtube zie ik dat sommige heet water gebruiken, een verfstripper, chemische oplosmiddelen...
    Als de insert dubbel zit kun je er sowieso weinig meer mee doen omdat het hele wiel uit balans zal zijn...
    the cosmic gate vindt dit leuk.
  8. the cosmic gate
    the cosmic gate
    26 jul 2005
    Etten-Leur
    Kreeg de tip van een vriend van me om het in komende pan te leggen, en dat lijkt te werken. De eerste is bijna los.
    En tot mijn verbazing lijken de handen helemaal vol met zand te zitten
  9. the cosmic gate
    the cosmic gate
    26 jul 2005
    Etten-Leur
    Helaas is 1 band en inlay "overleden" dus toch maar opzoek naar vervangers
  10. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zou in de nieuwe banden twee gaatjes in het loopvlak knippen/branden, dan word het zand/water eruit geslingerd.
    En dan de gaten in de velg dicht maken uiteraard.
    Door het vocht kunnen de foams slecht worden waardoor je dit probleem kan krijgen.
