Hulp bij het juiste model kiezen
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Bertus, 18 aug 2010.
Topicstatus:
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb jullie hulp nodig.
    Ik heb geen haast laat ik daar mee beginnen.
    Maar sinds een poosje woon ik hier heerlijk in de polder aan een brede sloot.
    En nu begint het watervliegen mede door jullie leuke berichten mij ook steeds mee te trekken.
    Ik ben dus op zoek naar een watervliegtuig.
    Maar het grote probleem is ik woon wel in een rijtjeshuis. (dus een langer rij evenwijdig aan een sloot)
    Het moet dus een licht modelletje zijn anders krijg ik problemen.
    (Aub geen twist of het wel of niet wijs is)
    Maar wat ik wil is en goedkoop licht kistje met rolroeren en het moet een beetje op een bestaand model lijken.
    Dan nog met 1250 mah cellen te vliegen zijn.
    Op wat voor kistje kom ik dan volgens jullie uit?
    Ik heb wel eens naar de wilga 2000 gekeken maar kan die dingen nergens vinden zonder zender, en weet ook niet of dat echt wat voor mij is.
    Helpen jullie me aub eens een handje nogmaals het heeft geen haast.
    Of jullie moeten wat voor me hebben liggen:p
  2. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Leuk, ik zou ook wel zo'n sloot achter het huis willen. Moet het echt een ARF zijn, of zou je evt. een beetje willen bouwen? Ik heb een heel leuk bouwplan voor een Macchi Castoldi M.C. 72 met een span van 1 meter uit de FMT. Die vliegt op 450-2S, dus als je het plan iets vergroot.... Modelletje lijkt in ieder geval redelijk simpel te bouwen. Ik wil dat kistje ooit nog eens gaan bouwen. Nog zoveel projecten zoals velen...
    1250mAh cellen wil je gebruiken, maar hoeveel cellen in serie?
    Dit kistje vliegt op 1800-3S, maar kan misschien ook op 1250 als je het accupack verder naar voren kunt schuiven?
    Hype - BK#Cessna 182 Skylane ARF, BL, Schwimmer
    Deze zou kunnen met 1250mAh als het 3S is.
    Der Himmlische Höllein - Der himmlische Höllein
    Dit is een hele fijne link met veel watervliegtuigen;
    Bausätze/Pläne
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Kijk aan jou heb ik wat ;)
    Ik vergat er inderdaad nog bij te zetten dat het 3s is.
    Ik heb namelijk 4 van die pakketten.
    Ik heb ook nog 2 pakketten 3200 maar dan wordt de kist te groot voor hier achter het huis.
    Oja ik heb het liefste arf.
  4. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Bertus,
    een goede raad ! Hou het bij deze, die kan je ook als normaal vliegtuig gebruiken.
    Er is zelfs een draadje over bij " Watervliegen ";) multiplex-funcub-2010-a
    Je kan er zelfs mee slepen....
    mvg
    Dirk
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  5. marijnacht
    marijnacht
    25 jul 2007
    Verkrijgbaarheid
    Idd de beste keuze vind ik ook.
    Je vergeet er alleen bij te zeggen dat hij nergens te krijgen is ;-(
    Nu stond er wel dat hij geen haast had maar wachten op de FunCub kan dat wel eens op de proef stellen.
    Ik wacht zelf al vanaf juni en de huidige berichtgeving is dat het eind september word voor de nieuwe lichting.
    groet,
    Marijn
  6. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    he bertus als je voor klein gaat wat dacht je van een minimag of een graupner trainer
    of zelf bouwen,ik zou zeggen doe de wave
    suc6
    john
  7. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    De 70% versie kan je met 1250er zellen vliegen .
    En goedkoop is het ook nog.
    De laatsten gaan er voor kostprijs uit , polaris + tube witte belizell + versturen = 22,50
    Er worden geen nieuwe meer gefreest omdat het echte depron wat ik voor de frees nodig heb te duur word en het geimporteerd moet worden.
    Mvg Johan
  9. marijnacht
    marijnacht
    25 jul 2007
    ..En zelf vlieg ik ook nog met de Seawind. zie bouwverslag-greatplanes-electrifly-seawind-ep
    Ik heb er een 2200 mAh en een 800mAh accu voor en met beiden vliegt hij prima. De 800mAh zover mogelijk naar voren en de 2200mAh verder naar achteren, dus 1250mAh moet ook lukken.
  10. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Welke motor zet je op de 70% versie ??
    mvg
    Dirk
  11. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Johan over welk model heb je het?
    Kan je me wat meer inf geven?
    Ik vind de piper ook een leuk kistje daar had ik ook al naar zitten kijken.
    Daar vind ik inderdaad het voordeel van dat hij ook als gewoon model kan vliegen.
    Ik vind belangrijk dat hij goed te besturen is anders zit ik bij de buren in de tuin en dat moet ik niet hebben.
    Laatst bewerkt: 18 aug 2010
  12. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Fietsbel die met een gunniprop op 3S gaat
    De Polaris met een span van 55 cm
    Foto is van een 100% model
    Mvg Johan
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Bedankt voor je info Johan maar het is niet het model wat ik zoek.
    Ik vind die funcub meer bij mij passen.
    Nu dus op zoek naar een goedkope funcub een tweedehandsje zou ook leuk zijn.
    Ik vind het nog wel wat lastig in het draadje van de funcub te vinden wat nu een voor mij geschikte setup is.
    Mocht ik er mee gaan slepen kan ik er altijd nog wel een zwaardere motor in hangen.
    Daar er meer mensen langs de sloot wonen wil ik een beetje een stil motortje in hebben.
    Dus weinig kv
    Misschien is deze die in het draadje opgegeven wordt wel stil.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820
    Maar met mijn 1250 mah pakketje wel snel leeg denk ik.
    Maar eerst naar een funcub op zoek.
    Beginnen bij het begin.
    Wie o waar?
  14. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    of een minimag ook een heel leuk ding en ik heb er een motor in zitten die fluisterd bijna :) en met een enorm vermogen.
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik vind het erg moeilijk ik blijf twijfelen.
    Ik zat net even rond te kijken maar een citabria of decathlon is ook leuk.
    Ik vind het leuk als hij een beetje schaal is of er tenminste op lijkt.
    Het wordt alleen zo snel weer te groot.
    Het moet hier wel allemaal in een slootje gebeuren.
    En als ik niet recht opstijg kletterd hij tegen een huis aan.
    Ik moet dus een model hebben wat goed naar zijn roer luistert.
    Als de wind over de huizen komt gaat het niet lukken, maar het hoeft niet iedere dag.
    Er moet trouwens ook een roertje aan de drijvers zitten anders kan ik niet keren in de sloot.
    Ik denk dat ik eens bij hobbyin ga kijken die heeft verschillende modellen staan.
    Soms is voelen en kijken ook beter voor ik ga kopen.
Topicstatus:
