Hulp gezocht bij instellen retractneuswiel
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Eitje, 4 feb 2014.
  1. Eitje
    Eitje
    7 okt 2009
    Emmeloord
    Goedendag,
    Ik beschik over een PC21 met een intrekbaar landingsgestel. Nu zou ik graag de instelling op mijn toestel zo willen hebben dat het neuswiel enkel kan sturen als deze volledig is uitgeklapt.
    Wie o wie kan mij helpen met het inprogrammeren of heeft hier ervaring mee?
    Ik beschik over een Futaba T8FG zender.
    Groet
    Stefan
  2. Eitje
    Eitje
    7 okt 2009
    Emmeloord
    Niemand?
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De T8FG kent toch vliegfases?
    Als de richtingsfunctie neuswiel door een eigen servo wordt aangestuurd is het eenvoudig. Een tweede vliegfase aanmaken die wordt geactiveerd door de schakelaar waarmee het landingsgestel wordt ingetrokken. In die vliegfase de servo die de richtingsfunctie van het neuswiel bestuurd in de middenstand laten staan.
  4. lexboy
    lexboy
    13 sep 2009
    Tollembeek (BE)
    Ik zou op de zou op de switch van je gear ook een mix programmeren.
    Dan de rudder servo 0° uitslag geven wanneer de switch op '1' staat.
    Valt te doen volgens mij..
    Je moet maar wat proberen :)
    Als de rudder servo dezelfde is als die dat het wiel bestuurd is het niet mogelijk
    Mvg, Alex
  5. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Of je neuswiel tegen een microswitch laten komen die de voeding naar je stuur servo onderbreekt
  6. Richard Branderhorst
    Richard Branderhorst PH-SAM
    2 sep 2002
    Ederveen
    Idd, als je voldoende "kanalen" hebt is het makkelijk, je hoeft niet eens een vluchtfase te maken, gewoon een mixer tussen rudder en neuswiel maken, die bediend wordt door je gearswitch. Gear UP is neuswiel mixing UIT.
    Een mooi systeem heeft de firma RB-45
    Dit werkt normaal gesproken op hun elektrisch gear, maar dat gedeelte van de elektronica werkt ook op een lucht landingsgestel, denk ik.
    Het komt er op neer dat zowel je neuswiel servo als de remmen ge-deactiveerd worden als het gear wordt ingetrokken.
    Sterker nog, stel dat je op moment van intrekken vol richtingsroer zou hebben en je neuswiel dus scheef staat (vraag me af waarom iemand dat zou doen, maar OK) dan gaat het neuswiel éérst in de midden stand voordat het ingetrokken wordt.
