Hulp nodig jongens
hallo ik heb een vraag ben op slag verliefd geworden op de fg marder beetle met slicks nou is mijn vraag:
kan je deze conversie ook doen en hetzelfde maken met een fg baja
of heeft iemand hier ervaringen mee
en wat is nou eingelijk beter een baja of marder???
en hoe zit t met de onderdelen uitwisselen zoals de bekende truck wielen met slicks
hoor t graag jongens want loop een beetje vast hiero
Verschil FG
Marder, baja, monster en stadium zijn alle hetzelfde ontwerp.
Er zitten maar kleine wijzigingen tussen de modellen.
Alles is uitwisselbaar en alle uitvoeringen staan op 1 en dezelfde bodemplaat.
Wat je met een marder kunt kun je ook met de andere modellen.
Enige wat je in de gaten moet houden is de vertanding voor de verschillende grote wielen die FG gebruikt.
De tandwielen op de koppelingsklok en de tussenas is bij alle modellen anders.
Je zult voor onroad banden de vertanding voor een onroad moeten aanhouden.
Ook is het verstandig om de auto lager bij de grond te stellen met de aanslag op de bovendraagarmen.
Ik ken de baja zo even niet uit mijn hoofd.
Maar de monster heeft standaard de tuningsrem en betere fusees op de voorzijde en een breder difftandwiel en nog een paar dingen.
Dus wat je met de marder kunt, kun je ook met de baja.
full
ron hier ff een fg baja
ok das heel duidelijk maar hoe zit je dan met de wielbasis bijvoorbeeld is die ook t zelfde vraag ik me af?
ben met een pc niet zo goed en zoeken helemaal niet :confused:
heey meneer, Weet je echt niet wat een wekker is?
Je kan even op pitstop-shop.nl kijken.. En dan bij banden van van pitstop
Die hebben slicks voor 80 euro! 4 slicks
En de wiel meenemers, 30 euro. Kost wel wat maar dan heb je ook wat hé
NEW ADAPTOR CONVERSION KIT SILVER MadMax FROM 1/5 HPI BAJA WHEELS TO FG RC CARS | eBay
meenemers had ik binnen 2 dagen in huis uit china x)
Omdat deze banden zijn ook 170mm dus dan hoef je niet de vertanding te veranderen, Als je een standaard offroad vertanding gebruikt, Anders wel
De fg truck sliks passen gewoon op jouw fg baja,
Het is alleen wel verstandig om je vertanding aan te passen,
Dit omdat de motor anders te veel toeren gaat draaien en zijn kracht niet kwijt kan, wat weer schadelijk is voor je motor
ok dus conclusie is conversie is gewoon prima te doen en ik kan alles onderling uitwisselen zonder aanpassingen.
jongens top!!
