Hummingbird head stiffener - bladen buigen omhoog?
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door poerqwa, 11 apr 2004.
  1. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Hoi,
    Toch even verifieren. Ik heb op mijn hummie een headstiffener mod geplaatst. head is nu STIFF maare, bladen wijzen nu omhoog. Bedoel dus te zeggen dat de stiffer de horizontale bevestiging van de bladen omhoog trekt(ietsje hoor) :roll: . Aangezien het nu waait :twisted: kan ik het even niet proberen maar wellicht kan een van jullie hier iets over zeggen.
    Groet,
    Marc
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb er zelf een gemaakt die de bladen wat naar benden buigt op mijn piccolo. Dat vliegt zo lekker :) Iets omhoog trekken lijkt me juist niet de bedoeling.
  3. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    je moet hem zo maken dat juist precis geen spanning erop staat, en dat ie voorkomt dat de bladen naar boven uit kunnen buigen.
  4. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Hoi,
    Leek me al een beetje vreemd. Dank voor de reactie. Ik stel het zo in.
    Greetz,
    Marc
  5. Cees Kraaijeveld
    Cees Kraaijeveld
    10 feb 2004
    's-Gravendeel
    Hé Marc,
    heb je de tandwielverhouding van je Typhoon motor al aangepast?
    Cees
  6. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Hoi Cees,
    Yep, zit nu op 1:10 dwz 12 tandjes voor (was 10) en 120 op hoofdtandwiel.
    Heb nu denk ik wel genoeg lift (bij enige wind buiten al geprobeerd).
    Voor de zekerheid ook nog tandwieltje 13 en 14 meegenomen.
    Zou er dan de volgende keer in de zaal toch nog te weinig lift zijn kan ik in ieder geval het 13tands wieltje installeren. Voor 14 tandjes zal ik toch weer even het dremel freesje erbij moeten pakken :)
    Wanneer wordt er weer in de zaal gevlogen?
    Groet,
    Marc
  7. Satoer
    Satoer Forum veteraan
    21 okt 2003
    Zaandam
    Ik heb houten FP bladen besteld. zal m'n ervaringen ermee posten.
  8. Arjen van Viegen
    Arjen van Viegen
    19 aug 2002
    Bodegraven
    Waar haal je die?? aangezien ik met het zelfde probleem zit......
  9. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Hoi Arjen,
    Ehhmm bij Q*U*A*R*T*E*L. Zijn Ikarus tandwieltjes.
    Groet,
    Marc
  10. Arjen van Viegen
    Arjen van Viegen
    19 aug 2002
    Bodegraven
    intressant... splinters... :twisted: 8)
    Bedankt Poerqua. Ik zal er binnenkort eens een paar oppikken. De Piccolo-pro met maar 30 watt vermogen is en blijft een beetje zielig ding. vanavond buiten gevlogen en dan iriteert dat vermogensgebrek nog veel sterker dan binnen. :evil:
  11. Satoer
    21 okt 2003
    Zaandam
    Nou wat ik van rcgroups mag geloven zijn ze erg crashbestendig.
    Website: www.like90.com
    Ook een goed artikel over omhoog pitchende bladen:
    Filmpje: http://www.like90.com/movies/Resol's%20Hummingbird.wmv
  12. Arjen van Viegen
    Arjen van Viegen
    19 aug 2002
    Bodegraven
    :?: :? met minder toeren een hogere bladsnelheid :? :?:
  13. Satoer
    21 okt 2003
    Zaandam
    Nee, minder gas maar meer toeren. Dus waarschijnlijk met een groter tandwiel.
    Ik zal wel zien. voorlopig maar met m'n standaard tandwiel.
  14. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Of minder luchtweerstand.. waardoor je met minder gas meer toeren hebt.
  15. Arjen van Viegen
    Arjen van Viegen
    19 aug 2002
    Bodegraven
    of gewoon een rechte vorm waardoor de onderkant van het blad niet standaard al in een V staat zoals bij de Piccolo-bladen.....
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik kan het ook niet laten en heb de FP like90 ook maar besteld :) Hoelang duurde het voordat ze in NL waren?
  17. Satoer
    21 okt 2003
    Zaandam
    Heb ze net vandaag binnen en ga ze vanavond testen.
    10 dagen duurde het, maar daar zit de paas ook tussen. dus ik denk dat je het volgende week binnen hebt.
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Toppie :)
  19. Satoer
    21 okt 2003
    Zaandam
  20. ronaldvisser
    ronaldvisser Guest
    Das balen....ben een beginner met heli's. Sinds ik een keer buiten heb gevlogen op het grasveld voor mijn huis met mijn Piccolo Fun (3 kokam 350 cellen + GWS staartmotortje) is binnen vliegen een stuk minder leuk geworden.. Het vliegbeeld is veel aardiger buiten...
    ..heb ik een headstifener gemaakt waardoor de forward flight buiten een stuk beter gaat. Vanavond wilde ik wel eens weten hoe hard ie nu eigenlijk kon en kwam ik een paar keer volgas langs te scheuren. Dat ging dus twee keer goed, derde keer maakte de heli op het laagste punt in ene een haakse hoek en ging in ene loodrecht omhoog en kwakt vervolgens niet echt zacht op straat. Ennuh...een piccolo kan best tegen een stootje, maar nu is mijn speeltje toch echt redelijk stuk....gelukkig heb ik nog wat reserve onderdelen.
    Probleem lijkt mij de buigbare standaard FP bladen. Op te hooge voorwaardse snelheid zijn de bladen gewoon niet stijf genoeg.
    Mijn vraag nu is of er iemand een oplossing weet voor dit probleem. Wat kan je doen om de bladen te modificeren of is het beter andere bladen te gebruiken? Heeft er iemand ervaring met andere FP bladen op de Piccolo Fun? En waar zijn deze te koop?
    CP zal de beste oplossing zijn, maar dat wil ik niet. Ten eerste de prijs, maar ook het gevaar van de sneller draaiende rotor. Nu kan ik tenminste lekker in mijn tuin of voor het huis vliegen...dat wordt anders weer te gevaarlijk volgens mij.
