Hyperion DS09-SCD en Graupner DES 427 BB
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Loet Wakkerman, 19 okt 2011.
  1. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Vandaag kreeg ik een pakketje binnen met een aantal Graupner DES 427 BB servo's. Ik had een waardebon van Graupner gewonnen en moest het ergens aan uitgeven.
    Misschien voor anderen niet nieuw maar voor mij wel.
    De Hyperion DS09-SCD en Graupner DES 427 BB zijn mijns inziens dezelfde servo's. Specificaties komen overeen, gewicht ook. De Hyperion wordt opgegeven als 7.45 gram maar dit zal zonder kabeltje zijn. Met kabeltje tot op 0.02 gram gelijk. Geluid hetzelfde. ik kon geen verschil ontdekken, ja de kleur van het heveltje en kabeltje (lengte wel gelijk)
    Misschien een goed alternatief voor de Hyperion, had er laatst 2 (van de 8 ) met kuren.
    Op het filmpje 2 Hyperions zo uit de doos. De zender staat aan maar ik zit niet aan de knuppels.
    Der Himmlische Höllein - Der himmlische Höllein
    Bij Schweighofer nog goedkoper
    Servo DES 427 BB Graupner - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
    En bij Bichler nog weer minder
    http://www.modellbaubichler.de/Serv...igital-Eco-Servo/Servo-DES-427-BB::12090.html
    Loet
    P.S> Heb je deze servo's al Bart? (de materiaalverzamelaar)​
  2. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    Loet,
    Werkt je Hyperion servoprogrammer ook op de Graupner servo's?
    Bas
  3. peter.c
    peter.c
    8 jan 2006
    balen
    neen Bas dat doen ze niet
  4. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Zat ik me net ook af te vragen bij het eten. Fijn dat Peter het weet, scheelt me weer uitproberen.
    Ik kan het ook niet uitproberen omdat de computer waar het programmaatje opstaat vorige week de geest gegeven heeft.
    Maak me nu ook zorgen over mijn computerzender, mijn elektronische wekker, de aansturing van mijn freesmachine en het motormanagement van mijn auto :).
    Hoe zijn de servo's Peter, heb je ze al gebruikt?
    Loet
    P.S. Heeft iemand ooit instellingen veranderd op de Hyperion-servo. Ik wel maar heb alles na uitproberen gewoon weer op 'standaard' gezet.
  5. peter.c
    peter.c
    8 jan 2006
    balen
    vind ze oke kristof verschoren gebruikt ze ook
    bij de hyperion heb ik voor gehad, dat die in swalmen plotseling de rol omhoog ging en vast zat dus kon niet meer vliegen
    thuis heb ik die van standaart naar futaba gezet
    een week later ging ik er aan beginnen om te kijken welke servo dat het was
    nog eens in geplugt, en wat bleek de servo deed terug normaal, misschien toeval
    Laatst bewerkt: 19 okt 2011
  6. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  7. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Loet,
    Ik heb geen graupner des 427 bb thuis liggen nog wel een x aantal hyperions die het allemaal prima doen tot nu toe
    Cheers
    Bart
  8. YVES DE VRIENDT
    YVES DE VRIENDT
    19 jan 2009
    LYON, FRANCE
    Hallo draaivliegers,
    Bij de V3's was er een slechte serie Hyperions en die lieten het afweten.
    JW had er in Zweden ééntje die hij zelf gerepareerd en vervangen had op zijn V3. Hij kan dus meer dal venkel vliegen:rolleyes:
    Bij mijn eerste V3 duurde de Hyperion op de linker vleugel precies één uur en dan ging het licht uit:(
    Goede reparatie echter bij LE Composites (servo werd vervangen via een insnede in het midden van de vleugel onderaan).
    Alle begin is moeilijk maar de DS281 is voor mij DE referentie,
    Yves
    Be-bop-a-lula:cool:
  9. fireforx309
    fireforx309 Guest
    hey loet, kan je me ook even de prijzen (verschil erin vooral) vertellen van die servotjes?
  10. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    De goedkoopste Graupner vond ik voor 21 Euro, de goedkoopste Hyperion voor 25.80 Euro.
    Loet
  11. fireforx309
    fireforx309 Guest
    das al een duidelijk verschil, zeker als je er zo 4 per toestel wil steken, en je 4-5 toestellen hebt (of passen ze niet in de romp?)
  12. na het aanschouwen van het filmpje met de door u geprogrammeerde servos is dit zeer begrijpelijk.
    Bart
  13. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Ongekende mogelijkheden en dit alles in combinatie met de Futaba 8FG maken mij volgend jaar ongenaakbaar.:D
    Loet
  14. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    ik heb zowel de hyperion als de graupner in me blaster3,,, ik merk geen verschil
    verders stel ik alles in op me zender dus hoef ik de servo niet te programmeren
    jeedee
  15. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    DES
    Op mijn F5B model heb ik DES428 (metaal, sterk) op de flaps en DES427 (kunststof, minder speling?) op de rolroeren.
    Deze DES servo's bevallen tot nu toe goed. Met de 09 Hyperion geen ervaring.
    Wel ervaring met de 095 en de 11, die bevallen ook uitstekend.
    Heb voor de rolroeren op een 2.5 m zwever de nieuwste MKS DS6100 in bestelling.
    Dit is een speciaal voor zwevers verbeterde versie van de MKS DS450 welke voor heli's bedoeld was.
    22.5X10X23.5 mm, 9.5 g
    Rick
    Laatst bewerkt: 20 okt 2011
  16. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    Rick,
    De MKS DS6100 ziet er veelbelovend uit. Ik las ergens dat er ook een RDS adapter voor bestaat.
    Naar verwachting zullen sommigen zich laten afschrikken omdat ze 1 mm dikker zijn dan de hier genoemde Hyperion en Graupner servo's, anderen zullen het niet kopen omdat ze een waardebon van Graupner hebben gewonnen (geen idee waarmee) en geen waardebon van MKS hebben.
    Bas
  17. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
  18. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Ik weet nog niet wat ik met de waardebon van MKS ga doen/uitzoeken
    Met die van Futaba wel, daar koop ik 3 ontvangers van.
    Loet
  19. BartR
    BartR
    12 feb 2008
    Huissen
    Van je Quartel-waardebon kun je deze nemen:
    [134172] servootjes-digitaal-voor-dlgs-2
    En mocht je óók nog een waardebon van Conrad hebben kun je daar ook terecht voor de Hitecs.;)
    Misschien wil Rick NL zijn eventuele ervaringen met de Hitec sinds bovenstaande post, delen?
    Wat me bij de Hyperions opvalt is dat je tandwieltjes voelt draaien door de behuizing heen. Enige druk uitoefenen op die locatie, midden-boven op de grootste zijden, laat ze aanlopen, hebben de Graupners dit ook? In ieder geval iets om bij inlijmen/inbouw rekening mee te houden.
    Bart
  20. KareldeK
    KareldeK Guest
    waar kun je die waarden bonnen krijgen want die wil ik ook wel hebben
