Hyperion eos 720i duo Laadt de accu maar tot 90%
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Thefonz86, 11 mrt 2018.
  1. Thefonz86
    Thefonz86
    2 jan 2012
    Hoop dat iemand me kan helpen. Ik heb ook via Marktplaats een gebruikte Hyperion EOS 720I DUO gekocht. De verkoper gaf aan dat de lader z.g.a.n. is en perfect werkte en heb de lader laten opsturen.
    Bij aankomst zag ik inderdaad dat de lager eigenlijk nieuw was en zelfs nog nieuw rook. Goede eerste indruk maar een compleet onbruikbare lader bleek achteraf.
    Echter bij de eerste accu lading merkte ik iets vreemds. (Ik heb inmiddels meerdere van deze laders dus weet wel hoe ze werken) Ik zag dat de accu vanaf 90% niet meer verder geladen wordt. De laadstroom zakt helemaal terug, om het laatste stukje gebalanceerd verder te laten. Hier gaat het alleen helemaal mis, de laadstroom zakt terug naar 0,1A en soms terug naar 0,0. Dit blijft zo en de lader krijgt de accu absoluut niet vol en rommelt tussen 0,1A en 0,0A.
    Compleet nutteloos apparaat dus waar je niets aan hebt.
    Zelf al geprobeerd om de lader te updaten in hoop dat het een software fout is, maar helaas geen enkele verbetering. De verkoper geeft niet thuis en gaf aan waar de lader vandaan komt. Ja leuk, een bedrijf wat Drones verkoopt en zelf ook de lader bij een hobbywinkel in Oostenrijk heeft gekocht.
    Zelf gezocht naar een reparatie dienst maar niets gevonden. Wie weet waar ik deze complexe storing kan laten verhelpen of kan dit voor mij tegen vergoeding verhelpen? (in een eerdere post van Jaagpad zag ik al dat er weinig reparatie bedrijven zijn voor dit merk).
    Alvast bedankt voor jullie hulp.
    Groeten,
    Wesley
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  3. Thefonz86
    Thefonz86
    2 jan 2012
    Ja dit heb ik gelezen, stond er een stukje onder.
    Heb hoop dat iemand een suggestie heeft om deze zgan lader te repareren. Ik vermoed namelijk dat de vorige eigenaar ook niet wist dat de lader niet goed was. Deze kon de lader alleen bedienen adv een instructie blaadje van de winkel.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Op een Duits forum vond ik een draadje van iemand die hetzelfde probleem had. Een oplossing wordt daar helaas niet gegeven behalve dat het mogelijk een software probleem is. Iemand heeft een oudere versie van de software er in gezet en toen was bij hem het probleem over. Bij iemand anders werkte dat blijkbaar niet dus wat nu echt de oplossing is???
  5. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
  6. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    info
    Had er de vraag gesteld aangaande het niet vol laden van de LIPO in mijn geval 95-96%, ewel zie antwoord.
    Heeft geen zin om verder te gaan, zijn antwoord is dat hij er van uitgaat dat ik de lader niet zou kunnen instellen.
    verkeerde aanname, had aan gegeven dat ik er 2 heb waarvan 1 wel goed werkt!
    Volgens hun webste, dealers
    Dekkers & van Boxtel / TopRC
    31413746012
    Losplaats 4,
    Uden, Noord-Brabant,
    Netherlands, 5404NJ
    RC-POINT
    31485362462
    Dorpsstraat 27,
    Beugen, Noord Brabant,
    Netherlands, 5835AE
    admin@hyperion-world.com
    Hello,
    We cannot release electronic schematic to public.
    Please make sure the charger is set to correct type, i.e. Lipo mode, correct cells and TCS capacity is set to 100%. Also make sure that balancer is used when charging batteries.
    Ticket status has been changed to Closed
    With best regards,
    Simon
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tsja, zo kun je elk ticket closen.
  8. Thefonz86
    Thefonz86
    2 jan 2012
    Inmiddels het Duitse forum gelezen en heb de software van de lader gedowngraded naar V5.82. Eens kijken of dit helpt.
    Helaas kan ik nergens de hele oude / eerste software vinden. Ik meen dat deze ook op de lader stond alvorens ik ging updaten.
    Hans heeft ook een flinke bijdrage geleverd in de discussie op het Duitse forum. Heb je ook onderdelen van de Fet's vervangen? Hielp dit eigenlijk?
    Ik ga denk ik een poging wagen om Hyperion te vragen naar de oude Software voor de lader. Eens kijken of ze met een passend antwoord komen want de reactie van Simon is echt om te huilen.
  9. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hoi
    Heb je FW door getuurd via PB.
    De FET's waren niet de oplossing voor het laad probleem (90-96%)helaas.
    groet Hans
  10. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Hoi , ik heb zelf 2 van deze laders en heb zelfs v5.94 er voor.
    Dit is de laatste bij mij wetende versie.
    bij mij geeft hij ook aan bij zo ongeveer 90% de eerste keer een piep en laad dan verder tot 98 a 99 % ,hij geeft eigenlijk nooit echt 100 % aan.
    Ik heb ook de 1420 en deze doet hetzelfde.
    Als je de 5.94 v firmware wilt , stuur maar een bericht ,zal hem voor je in de dropbox zetten
    gr patrick
  11. Colpaert Hendrik
    Colpaert Hendrik
    8 sep 2019
    belgie
    Hallo kan je firmware opsturen aub of de link doorgeven
  12. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    aals het goed is heb je e-mail ontvangen met de firmware.
  13. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
