Immersionrc met Sony cam
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Weteringetje, 25 apr 2013.
  1. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Hallo, ik heb vandaag me 600mw inmersionrc tx binnegekregen en wilde deze aan gaan sluiten in combinatie met de Sony super had ccd cam.
    Heb al wat afgezocht en ben benieuwd hoe jullie dit aansluiten.
    Probleem is dat de cam 12 volt is, en de tx 5 volt uit is.
    Nu kan ik de plus en de min van een 3s accu gebruiken maar alleen een video signaal is denk niet genoeg, dus moet een een min aansluiten op de tx??
    Iemand ervaring:D let me know
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Massa van de camera ook aan de massa van de 12 v knopen.
    Als je nog meer massa's heb dan alles op 1 punt zo dicht mogelijk bij de accu.
    Voor alleen dit kan je ook gelijk bij je Vtx connector aan solderen.
    En dan video lijntje aan elkaar.
    Er moet eigenlijk nog een LC filter tussen. Die voeding ivm strepen in je beeld door de regelaar/motor.
    Of je koopt een step up 5 naar 12v.
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    idd stepup module er tussen...(immersion heeft deze ook)
    de vtx kan tot 6s lipo, dus die kan diorect op de spanning van je aandrijfaccu... Dan op de uitgang van de vtx een stepup, die maakt van 5 weer 12 volt. Dan is alles al gefilterd en das een pracht oplossing...
  4. JurgenVDP
    JurgenVDP
    31 aug 2011
    Bilzen, BE
    Het voordeel van de stepup is ook dat er altijd 12V uit komt, dus het voltage zakt ook niet onder belasting. Aan de andere kant heb ik wel al gemerkt dat zo'n 12V camera zelfs met 10 of 9,5V nog altijd werkt.
  5. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Oke das indd een goede oplossing.. Zal even zoeken waar ik deze kan bestellen, of hebben jullie nog een adres in nl?
  6. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
  7. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    ja, maar:
    Ding is te groot, en je moet afstellen, en immersion heeft een heel mooi klien dingetje, wleke direct werkt...
    Pak gewoon die van immersion rc...
  8. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Heb je een adres binnen Nederland?
  9. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Rc technics
  10. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Niet op voorraad. Anders had ik er ook nog 1 gekocht. .. :(
  11. diems
    diems
    13 feb 2013
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Geloof er weinig van maar eerst bellen dan.
  13. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Gisteren 5 keer gebeld verdeeld over de dag, bestaat die zaak nog wel?
    Haha vandaag nog eens proberen, mail ook al verstuurd :)
  14. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    [edit]
    Ze zijn op vooraad.
    Contact gehad.
    [/edit]
    Laatst bewerkt: 26 apr 2013
  15. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Nou toevallig stond er gister out of Stock en die is nu weg, zou kunnen dat ze binnen zijn gekomen.. Maar waarom nemen ze geen telefoon aan
  16. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    als we het over rotterdam hebben is dit een 1mans zaak
    deze man doet deze shop er bij naast zijn normalen baan en heeft denk ik niet altijd tijd om de telefoon op te nemen
    heb hem ook wel eens gebeld en ben altijd netjes geholpen
    is voor zover mij bekend wel een goede shop
  17. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Net geordered. Hij tikt er dan wel 1 af.
  18. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    Bedoelen jullie zo'n stepup regulator? van 5 naar 12 volt? Ik moet daar nog wel ergens een nieuwe van hebben liggen....
  19. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Net aan de telefoon gehad en zou nu op voorraad zijn.
  20. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Raar want ik krijg die gasten niet te pakken.. Denk zon 20 leer gebeld en een keer gemaild.. Ik heb nu van killerbean 1 overgenomen :)
