Besten, ik zit met een klein probleem. Mijn immersion vtx geeft LOS nog maar 20 a 30 meter range op mijn zmr 250 frame. Dichtbij (minder dan 10 meter) geeft deze perfect beeld maar echter na 20 a 30 meter is het beeld onvliegbaar.( statisch) vroeger zat deze op mijn F450 en haalde ik gemak 1000 meter. -Nooit gedraaid zonder antenne. -SMA plugs all the way. -heb enkel de FPV gear eens aangesloten en getest. -Deze weer op mijn F450 gemonteerd. -Getest met attv3 en uno5800. -Antennes zijn correcte polarisatie. -Verschillende antennes gebruikt brengt geen verbetering. -Kanalen afgegaan brengt ook geen verbetering. -zonder extension cable getest bovenstaande punten hebben geen verbetering gebracht. Ook bij visuele inspectie zie ik geen schade.
Zet de antenne eens rechtstreeks op de zender dus zonder dat dunne verleng kabeltje. De kans lijkt me groot dat je problemen dan over zijn. Dat is omdat er hier twee verschillende soorten kabel zijn gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk passen de eigenschappen van die kabels niet goed bij elkaar waardoor er heel veel signaal verloren gaat.
ook getest zonder de extension cable. Ik had zelfs een aparte kabel gekocht zodat ik de VTX snel kon verwisselen tussen drones. Op de oude drone is de range ook maar 20 meter
Eindtrap zal er wel hoogstwaarschijnlijk uitliggen Wordt ie nog heet? Kan ook zijn dat er een scheurtje in de print naar de sma zit.
wordt vooral lauw. Ik had het ook al op paar forums gelezen van warmteproductie. Meer dan handwarm wordt ie niet
Ik heb deze wel laten draaien toen ik mijn naze32 aan het instellen was. Wel met antennes aangesloten e.d. Zou het kunnen dat deze te warm geworden is zonder airflow.
Misschien wel ja. Ze worden dan gloeiend heet normaal gezien. Dus liever niet al te lang aan of er een kleine koelfan tegenaan zetten als je binnenshuis bezig bent. Op ebay een 30mm fan kopen en die er dan bovenop leggen. Ben bang dat het een nieuwe wordt. Gooi hem nog niet weg. Misschien kan iemand hem voor je nameten op vermogen. IRC repareert ze volgensmij niet.
Nieuwe besteld bij multirotorparts. Komt normaal deze week wel binnen Moet weer lukken. Juist attv3 gekocht. nu weekje regen in Belgiƫ. Het zit niet mee haha
grmb grmbl, Nieuwe immersion heeft maar ietsjes beter bereik dan de oude..... en nu komt de aap uit de mouw... Dit is getest bij mij in de tuin. Ga ik ergens niet tussen de wifi signalen gaan vliegen dan is de range best welgoed. Met mijn F450 vloog ik natuurlijk ook wel wat hoger dan met mijn 250 racer..... nu ben ik praktisch verplicht om een nieuwe drone te bouwen rond mijn nieuwe immersion vtx... verplicht zeg ik je!
