Indoor EDF-50 Heinkel He-162 'opiniepeiling'
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door tobi-wan-kenobi, 21 jan 2003.
Vliegt 'ie of vliegt 'ie niet?
  1. Ja, maar niet langer dan 0,3 seconden
    100,0%
  2. Ja, en goed ook, als tobi-wan een beetje kan sturen
    0 stem(men)
    0,0%
  3. Nee (pessimist)
    0 stem(men)
    0,0%
  1. wordt een beetje simpel van alle politieke bla, dus tijd voor een ander soort opiniepeiling :D
    Van depron in elkaar geplakt. ik ben benieuwd of 'ie vliegt (zondag a.s. in alphen zullen we het weten...)
    spanwijdte 59 cm
    gewicht zonder accu 95 gram, met 2X Lipoly 560 133 gram
    luikje voor de accu
    wat denken jullie?
  2. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Als je de.................................................................................. 8)
    Denk ik dat het best wel zal vliegen.
  3. oeh theo onder de gordel :D
    maar ook met jou zender zou 'ie het dus moeten doen... :D
  4. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Zeker weten is nog altijd een goede zender. Maar model geheugen 1 is nu bezet door de holiday.
  5. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Mooi ding!
  6. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Gewicht en vermogen kloppen wel voor het vliegen.
    Ik schat dat het een beetje snel zal zijn voor binnen. (oe, ah, oei)
    Mischien handig om eerst even buiten te proberen.
  7. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    wouw... is het enige wat ik even uit kan brengen...
    geheel van Depron in elkaar geplakt? het is een mooi kunststukje geworden zo op foto eigenlijk niet van de houtvariant te ondrscheiden..
    succes met vliegen
  8. dank voor de lof-volle posts. harold, waarschijnlijk een goed idee om hem idd eerst even buiten te proberen, was met theo's ultimate bipe ook een succes.
    @ vinze: ja helemaal depron, ik heb een bouwtekening van internet naar 60 cm spanwijdte verkleind en geprint en het zaakje gewoon uit depron gesneden. fantastisch spul als je het mij vraagt. blijf stemmen damens en heren, het kabinet (lees: model) valt of staat zondag :music:
  9. Tanja
    Tanja Guest
    Ik zou graag mijn mening laten horen, maar ik weet niet waarop. Ik kan de foto's niet bekijken :cry: .
    Maar het zal vast wel vliegen als de piloot kan sturen. Zal ik anders voor de zekerheid een schuilkelder bestellen? :D
  10. tanja, volgens mij heeft de modelbouwforum-upload het begeven, doet het vast over een tijdje weer, probeer het later nog eens...
  11. Tanja
    Tanja Guest
    Nu kan ik de foto's wel bekijken ik blijf bij mijn vorige mening. Mooi vliegtuig. Maar volgens mij denk iedereen zo over of ze willen perse dat je het probeert en dan vervolgens de grond, muur of plafond in gaat, want ze stemmen wel eenzijdig. 8)
    Succes
  12. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Tobi,
    Hoe heb je het deporn zo mooi gebogen gekregen, bijv voor de romp?
  13. niek, de vleugels heb ik in de oven gemaakt op een vacuum-tafeltje. voor de romp heb ik me laten inspireren door die grote depron 'sort-of-hercules', volgens mij was die van RRR. die was van depron gemakt waar aan een kant allemaal groefjes in zaten zodat je het makkelijk kon buigen, ik heb gewoon in een depron plaat met een scherp mesje en een lineaal aan één kant allemaal lange paralelle sneetjes gemaakt, dan kun je het heel makkelijk rollen (met de sneetjes aan de binnenkant).
  14. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Met een gewone vork kan je ook groeven in depron "prakken".
    Verwarmen (strijkbout) gaat ook, maar vind ik onhandig.
  15. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Vertel daar ook eens wat meer over?
    Temperatuur en zo?
    Oei, oei, bijna goed, RRR en de eigenlijke eigenaar/vlieger hebben wel vrijwel dezelfde lichaamsbouw :lol:
  16. ik heb een beetje geexperimenteerd en een vacuum kistje gebouwd. onder de gril wordt het depron wat zachter en kun je het over een vorm (hier een b-2 modelletje, voor de he-162 heb ik de vleugels van m'n gnat als vorm gebruikt) heentrekken als je de stofzuiger aanzet.
    helaas wordt de depron niet zacht genoeg om het over grotere vormen heen te trekken zonder dat het smelt. het schijnt dat je 'virgin depron' (maagdelijk depron) moet gebruiken omdat depron al eens verhit is waardoor het de structuur met een 'film laagje ' krijgt. virgin depron is een beetje golvend en nog niet verhit geweest en heeft dit laagje dus nog niet, maar nadat je het verhit en gevormd hebt dus wel. ik heb alleen geen idee waar ik het kan krijgen... ik zou het wel graag willen hebben want ik heb hier wat 'mallen' liggen voor een indoor GeeBee die ik graag uit depron zou willen trekken....
  17. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Ik heb in duitsland eens depron gekocht wat te zacht blijkt voor "normaal" bouwen. Mischien is het net wat je zoekt. Ik zal het zondag (Alphen) meenemen.
    Wil het wel ruilen voor stevig depron.
    Grote oven nodig trouwens. Ben je bakker of zo (of begravenisondernemer :lol: )
  18. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Tobi, die Maagdelijke Depron is een Film, die onder gecontroleerde hitte opschuimd...dan kan je er allerlei vormen aan geven...McDonalds Bakjes..AH vleesschaaltjes..IKARUS vleugels...deze film is niet los te koop of je moet een DEPRON fabrikant kennen die je af n toe een stukje wil toeschuiven..
    Na de productie van de Depron film moet deze eerst "rijpen" (10 dagen) en dan vrijwel direct verwerkt worden...kan dus niet lang bewaard worden..zodra het Depron is kan dit uiteraard wel.. maar kan dan niet meer opnieuw vervormd worden..
  19. dirk, dank voor de toelichting, zou dat depron van harold ook een soort onverhitte depron kunnen zijn? zou die na verhitten wel stevig genoeg zijn voor modelbouw-gebruik? harold, misschien kun je een stukje afsnijden en in de oven leggen, kijken wat er gebeurd?
    mijn oven is inderdaad veel te klein, het kistje past er net in maar dan kan de klep niet meer dicht :roll:
  20. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Hoe bepaal je de temperatuur?
