interview met 'the Master'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 11 nov 2004.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Collegae!
    Voor wie het nog niet gezien had: ook van de site van Johnson: interview met 'the master' Dave Platt. :worship:
    Met name het stukje waarin hij de reactie beschrijft van de lokale jeugd op zijn turbine aangedreven Hunter, waarmee hij in de straat taxi-proeven deed, is interessant. 8O
    http://airfieldmodels.com/masters/interviews/dave_platt/index.htm
    Veel leesplezier!
    jan
  2. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-Belgiƫ
    Jan,
    To Quote ower beloved friend another time :
    DP: The simplest way to control weight is really the most obvious one: avoid or severely limit the use of materials known to be heavy. Fiberglass is okay for a cowling, but not a whole body. Use no light-ply; it is heavy and is no stronger than balsa. Limit the weight of the balsa you use. No piece should be over 8-lb./cu. ft. stock. Use no foam, it weighs a lot but has no strength. Use high-quality birch ply where you need strength, but cut it away where possible.
    Oeps dat van die foam had ik beter weggelaten :roll: aangezien ik dat ook wel graag gebruik en andere mensen met mij. Nu ik denk dat het toch nog tijd spaart en "time is money - not weight" :wink:
    Stevo
