is dit de kleinste?
Discussie in 'Werkschepen' gestart door stomer, 25 jan 2006.
  1. stomer
    stomer Guest
    hallo
    ik ben bezig met een sleepbootje van 23 cm (eigenlijk een statisch model)
    nu wilde ik er een aandrijving met een servo+onvanger+accu
    in bouwen om er mee te gaan varen
    heeft iemand enig idee wat ik er in kan bouwen?
    om er radiografisch mee te kunnen varen
    het is havensleepboot: LUCKY 14
    mvg
    dennis van der vos
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    stomer :oops:
    Bij de fam van Essen, daar hebben ze er ervaring mee geloof ik :meende als dat die zelfs nog iets kleiner hadden of hebben gemaakt moet je maar eens vragen he :D :D
    Roel van Essen dan,hier op het forum dikwijls aanwezig met zijn grappen over brood bakken :D :D :D :D
  3. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
  4. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    heb je fotos van de betreffende schip en dan vooral de binnekant?
    het is mogelijk maar je zult wel micro moeten werken
    speed 180 - 280
    micro ontvanger + servo+ regelaar
  5. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    In plaats van een aparte motor en regelaar kun je er ook voor kiezen een "gesloopte" servo te gebruiken als aandrijving. Daarover is hier op het forum al een en ander geschreven.
    Wim
  6. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    volgens mij betreft het een sleepbootje,, maar ik denk dat een servo motert toch iets te lich is voor dit werk wat wel kan zijn big servos
    maar je hebt ook kleine motoren met opgesoldeerde regelaars weet niet of die ook in de 180 serie voorkomen mocht je interesse hebben kan het wel voor je opzoeken heb de graupner catalogus hier liggen.
  7. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    @Cheeta wat moet dat voor Sleper/Sleepboot worden.
    Een Speedsleper of één met 2 kilo trekkracht.
    Servomoter heb je motor en vaarregelaar tegelijk moet je wel een ouwe hebben en niet zo'n moderne.
    Duwbootje van 24 CM met 2 schroeven sleepte een Roeibootje met persoon er in.
    Later zijn deze in schaal verkleind en waren ze 12 cm lang.
    Dit in verband met Moederschip die eerst 3 meter was en later de helft.
    Mini ontvangers staan op Ebay voor weinig geld zie de site van Arnold.
  8. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    jij bedoelt dus dat je ook de vertanding laat zitten en dan 2 stucks neemt?
    wat ik bedoelde is dus dat zo;n klein motertje niet genoeg vermogen levert voor zo'n bootje als je er ook mee wilt slepen dan zou ik voor jumbo servos gaan deze zijn een stuk krachtiger
    je zult wel enige modificatie moeten doen aan de servo zodat deze 360 graden rond kan draaien maar dit stond al ergens op het forum
    mocht je er niet uitkomen kan ik het eventueel ook wel uitleggen
  9. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Deze luitjes zijn gespecialiseerd in echt miniatuur componenten. Sommige zaken zijn relatief goedkoop, andere dan weer erg duur.
    http://www.wes-technik.de/English/mainpage.htm
    Conrad heeft een kleine vaartregelaar bestelnr 245232 - 89 voor 15€
  10. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Servomotoren, en regeling, van standaardservo's is méér dan
    genoeg !
    Ik heb zelf ooit eens de Smit Rotterdam van Heller, 't
    overbekende bouwpakketje, er al eens mee laten varen.
    2 motoren, apart regelbaar.
    Plus : 't kleinst mogelijke waterpompje van Robbe of Graupner
    gekocht, ook daar een servo met de sturing op gezet : VOILA, een
    werkende boegschroef, die linksom en rechtsom kon, en nog
    variabel in snelheid ook ! :D
    Dat was dus eigenlijk geen kopschroef, maar een kop-JET ! :idea:
    Gerwin Brommer
  11. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ik denk dat een foto van het schip tot betere adviezen zal lijden aangezien dan te zien is wat er in moet en wat de ruimte is.
    elk schip heeft een andere ruimte aan de binnekant zitten er spanten in dan zal de ruimte al snel kleinere worden
  12. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Cheeta :
    Geloof me, een plastic bouwpakketje van 14 cm lengte
    heeft GEEN spanten in de romp.
  13. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    het is 23cm en ik kan nergens uithalen dat het een plastic model betreft dus vandaar de vraag om fotos
  14. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hoi
    Is dat niet een model van Revell?? de Lucky 14 een rode havensleper anders heb ik nog wel tekeningen ervan voor je..
    Groeten Justin
  15. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Yep, de Lucky is die rooie van Revell, ik heb em ook.
    Cheeta: ja de Lucky is 23 cm, maar de Smit Nederland is dus 14 cm.
    Gerwin
  16. stomer
    stomer Guest
    hallo
    leuke sites , goede ideeen
    het is inderdaad het rode revell bootje
    ik heb het bootje in het water gezet zonder opbouw
    en bij ongeveer 80 gram gewicht lag het bootje op z'n waterlijn
    ik zoek dus een complete besturing van circa 55 gram
    die micro servo's van 2gr 3gr en 2.4gr van WES-TECHNIK.DE
    zijn gewoon de motortjes die het volumeknopje van een radio of iets dergelijks aandrijft
    kost eigenlijk maar een paar euro!
    ik heb in overweging om zelf de gehele besturing te bouwen
    hoe precies laat ik nog horen
    mvg
    dennis van der vos
  17. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    als accu zou een accu van een telefoon kunnen dienst doen deze weegt 17 gram 3,6V 700mAh
    motertje inderdaad zo;n klein motertje moet kunnen maar je moet waarschijnlijk ook nog een as hebben voor de aandrijving? en de prop zal ook wat zwaarder wegen dan degene die er nu onder hangt vermoed ik
    regelaar kan al voor slechts minder dan 10 gram
    ontvanger ook onder de 10 gram
    micro servo 6 gram
    dus in totaal
    accu 17
    regelaar 10
    ontvanger 10
    servo 6
    dan moet er nog een roer en een as komen met prop
    11 gram is erg krap!, *moter moet namelijk dan ook nog*
  18. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    heb t ook al gepost in het topic over de 1:200 Smit :
    KOOP EEN X-TWIN vliegtuigje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kost 25 euro.
    Dan heb je ALLES ! incl. LIPO-accu, en de zender is tevens de lader.
    :idea:
  19. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    En dan zal je zelfs VERZWARING moeten toevoegen !
    :D
  20. stomer
    stomer Guest
    hallo cheeta
    ik wilde als stroombron van die knoopcelbattarijen gebruiken
    die op moederborden zitten van pc's
    die zijn oplaadbaar en compact
    als aandrijving een motortje uit een bonnenprinterje
    deze heeft namelijk een soort versnellingbak aan het motortje zitten deze werkt als een keerkoppeling (aangepast dan)
    beiden zijn aan de buitenzijde van plastic
    het ontvangertje en de zender wilde ik proberen zelf te maken
    daar heb ik nog wat verschillende ideeen over
    de originele plastic schroef wil ik nagieten van een metaal
    zonodig aangepast
    de servo van zo'n volumeknop aansturing
    mvg
    dennis van der vos
