Is dit iets?
Discussie in 'CNC' gestart door sleenad, 29 okt 2012.
  1. sleenad
    sleenad
    30 nov 2010
    Olen, Belgiƫ
  2. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    even in google chrome openen en laten vertalen...
    komt er dit uit:
    Alle componenten van de stroomafnemer MILL321 werden gemaakt met machines met numerieke controle hoge precisie. De drie assen van verchroomd staal staven C40 20mm voor de x-as en 16 mm voor de Y-as en Z De dia op speciale zelfsmerende bussen. De schroeven van het trapeziumvormige type zijn C45 gewalst staal voor een hoge gladheid en duurzaamheid. De noten zijn zelfsmerend polymeer handgemaakt met CNC-draaibanken, zorgt dit voor een hoge standaard van nauwkeurigheid.
    Past zich aan lovorazione van hard en zacht hout, kunststoffen, MDF, hars, aluminium, enz. PCB prototyping. Eigenschappen Afmetingen: 325x425x320 Werkblad in geanodiseerd aluminium met T-groeven voor het spannen van werkstukken, de grootte 425x180 mm meten lengte van de assen XYZ:. 320x220x80 mm Scroll as van stalen staven chroom aangepast van 16 tot 20 mm in diameter. trapeziumvormige schroeven in staal C45 diameter 12 mm spoed 3mm Nuts polymeer structuur Aluminium Billet aluminium met CNC-bewerkingscentrum. Electrospindle koppeling 43mm (Europese norm) met de mogelijkheid van verticale beweging op twee verschillende locaties. Op deze manier kunt u oplossen door Ring-adapter (niet meegeleverd) electro klein type Proxxon en Dremel Voorbereid voor NEMA 23 stappenmotoren. (Al geboord en schroefdraad) Motoren Aanbevolen minimale 1,2 N / m
    Herhaalbaarheid: Typisch 0.01mm (exclusief Backlash *)
    * Parameters voor de meting herhaalbaarheid
    Card kunst. 99000615
    Motor kunst. 99005774
    Software: Mach3
    100 bewegingen van 100mm (50 heen en terug)
    Feed snelheid test: 400 mm / min - 600 mm / min - 800 mm / min - 1000 mm / min.
    Leuk dingetje voor t geld, maar verwacht er niet terveel van.. geen ondersteunde assen met glijlagers en trapezium draad dus er zal wat speling op zitten... bovendien missen de steppers, aansturing, stepperdrives en voeding, en freesmotor+bits en tangen... bij elkaar ook weer een slordige 600 euro.
    dus zolang je er niet snel mee door alu wil rammen zal het wel prima volstaan:)
    Voor dat geld kan je dan beter zoon 3020 of 6040 van Ebay af trekken.. die heeft ballscrews, ondersteunde geleidingen en dat geeft gewoon een betere machine. tevens zijn die helemaal compleet op de software+frezen na..
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    heeft geen kogelomloopspindels dus minder zuiver.
    verder heeft i geen ondersteunde assen wat dus flex geeft.
    of er een besteuring bij zit geen id.
    cnc 3040 op ebay is ook zo groot.
  4. sleenad
    sleenad
    30 nov 2010
    Olen, Belgiƫ
    Duidelijk!
    Bedankt, best nog wat verder kijken dus!
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    uu lees een dit forum en het cnc forum,nl eens goed door zo veel info.
  6. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    en verkijk je ook hier niet op :
    De onnauwkeurigheid zal hem juist zitten in de backlash ivm trapeziumspindles. Die 0,01mm zegt helemaal niets.
    Cor
