JR X9303 Check je zenderdraden!
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door laurens, 19 aug 2008.
  1. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Zie WARNING-X9303 CHAFED AILERON GIMBAL WIRING
    Blijkbaar kunnen dr draadjes in je zender schuren met de JR X9303 door de ingebouwde 2.4ghz module.
    Ik post het ook hier omdat ik weet dat er al een redelijk aantal helivliegers zijn met deze zender.
  2. remie
    remie
    8 apr 2004
    Velden (Nederland)
    Bedankt voor de link Laurens!
    Ik heb de mijne net uit elkaar gehad en de kabel begon enige schade te tonen, dus kijk het zeker even naar!
    groeten remei
  3. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    Ook ik heb mijn X9303 gecontroleerd en ook bij mij was er slijtage zichtbaar!
    Schade:
    Probleem (schuurt langs de scherpe rand van deze chip):
    Mijn oplossing (draad via gele lijn):
    Nadeel: Soldering krijgt nu te maken met beweging, vandaar heb ik de soldering extra "verstevigd" met een lijm pistool. Hoop dat dit goed gaat, als jullie het niet zien zitten laat het dan even weten! Zelf ben ik er nog sceptisch over.
    Tegelijkertijd wil ik jullie aansporen jullie 9303's ook te controleren!
    Groeten,
    Tjerk ;)
  4. nwolsink
    nwolsink Guest
    ik ga mijne ook maar eens even openmaken dan
  5. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  6. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    Die heb ik ook gezien en geprobeerd, met gevolg dat het snoer langs die hele mechniek schuurt. Daarnaast buigt het snoertje nog te ver richting het midden van de zender zodat het alsnog tegen die chip komt.
  7. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    De mijne had ook heel licht wat schuurplekjes, heb de bedrading anders gelegd
    en voor de zekerheid een plakkertje over het geschuurde deel en over
    de chip.
    Eens kijken of dat helpt.
    Gr. Bas
  8. nwolsink
    nwolsink Guest
    Mijne had het vrijwel niet, zag wel lichtelijk wat blauw schraapsel maar dat was het dan ook > heb de chip nu afgeplakt
  9. Mopilot
    Mopilot
    31 jul 2006
    Vlijmen
    Een andere oplossing:
    Haal het "vasthoud dingetje" er helemaal vanaf, buig de draad voorzichtig over de ratel heen en bevestig dan de draad met een tywrap bij de geel/wit/paars/groen kabelboom.
    De draad buigt nu echt van het midden af wat hem van de spanningsregelaar afhoud.
    De optie van JR lijkt niet echt lekker te werken, je in je "stick" dat ie tegen de gimball aankomt, niet fijn dus. De optie van Tjerk is wel goed alleen idd zorgen dat de trek ontlasting in orde is, lijm van een lijmpistool is hier zeer geschikt voor. Wel moet je voor deze optie de draden los solderen (of Tjerk moet kunnen toveren ;-)) dus doe dit alleen als dat kan!
    Succes en houd het in de gaten welke oplossing je ook kiest.
    Greetz.
  10. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    "I can do magic" Alleen niet met een soldeerbout...
  11. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    /\ /\ /\ Upje, opnieuw onder de aandacht /\ /\ /\
    Toch wel even belangrijk
