Hoi Eric, 126A is de hoogste piekstroom die er was alles bleef onder de 30 graden. Ik zit nu op een aoa sponses van 4.1 graden maar ik ga iets van 5 graden proberen en dan verder niks veranderen kijken wat er gebeurt. Onder de sponses zitten Carbon glijvlakken die met dubbelzijdig tape vastzitten. Met een plakkertje extra er onder verander je de aoa. 3.9 graad is het originele ontwerp. Die 1450 prop geeft niet echt veel snelheid maar je kan er goed mee experimenteren. Nog tips voor een goede prop? Ik heb nog een set ABC 50mm 1.5 maar die zijn denk ik iets te groot voor efficiënt varen.
De sprong van 3.9 naar 4.1 gr was ook wel erg gewaagd . Doe 'ns gek en probeer 'ns 7gr. Volgens mij heb je voldoende feeling hoe je met throttle de rigger op het water kan houden. Later tikkie terug naar 5 of 6 gr kan altijd nog. De onderzijde achter heb je lichtjes rond geschuurd, klopt dat? Op zich niet heel erg, maar je kan aan de zijkant dunne plaatjes monteren om de lucht onder de achterzijde als het ware te vangen en te dwingen onder de achterzijde door te stromen (heb ik ook gedaan met mijn Hydro 1). Het mag allemaal wel wat losser over het water dartelen.
Thx de achterkant is haaks en de hoeken zijn zo scherp mogelijk gemaakt. Van 3,9 naar 4.1 was ind spannend maar ik ga ide hoek veranderen en de data posten.
Aha dat bedoel je tnx. Voordat ik verder ga expiirimenteren wil ik eerst div prop’s properen en de data in een soort tabel hier posten voor mij handig en misch goede info voor op dit forum amp temp kmh etc maar daar gaat wat tijd in zitten en het waait nu veel te hard dus wordt vervolgt
Ik vrees dat de tabel weinig bruikbare info toevoegt. Ik zou ook de strut één of meerdere millimeters omhoog zetten, zoals je naamgenoot al suggereerde. Stel, de prop krijgt over de volle diameter een sloot water te verduren, dan schieten de ampères uiteraard door het plafond. Als je weet te voorkomen dat de achterzijde van de rigger wegzakt in het water dan ben je al een heel eind.
De grootste ampere uitschieters tel ik niet mee en het is mogelijk om een gedeelte van de log te gebruiken voor een gemiddelde ik weet alleen nog effe niet hoe. Strut staat iets omhoog tnx Ik heb de volgende props voor de test. X440/3 blad X447 X452 1450 ABC1815/17 1915/17 en 2015/17 misch nog een H7 alleen effe kijken of de stromen niet te hoog worden bij de grotere props. Het zal wel even duren want het is karperseizoen (vissers) hier is weinig plek om te varen
