King Hauler Custom - Betonmixer opbouw De Bruder donor. Betonmolen gedemonteerd De onderdelen van de opbouw. Spatborden er af geslepen. Controle voor de goede locatie.
Stickers verwarmen met de heatgun dan gaan ze gemakkelijk los. Stickervrije trommel. Alles in de Tamiya Fine Surface Primer.
Alles in de kleur gespoten. Frame: Tamiya TS-10 French Blue Ladder: Tamiya TS-49 Bright Red Trommel: Tamiya TS-26 Pure White Nieuwe striping aangebracht.
Hij mag er wel wezen. De kleuren zijn niet zo mijn smaak, maar dat geeft niet. Leuk wat jij allemaal maakt met Bruder.
Hoi Cor, Leuk gedaan met die meesturende achteras. Alleen heb ik het idee dat die teveel mee stuurt. Bij scherpe bochten zie je de aandrijfas mee opzij wringen. Op de gladde baanstukken kan je dan problemen krijgen, want je verliest behoorlijk wat aandrijving door dat wringen.( je creëert als het ware een slip waardoor de voorwaartse aandrijving ook wegvalt) Als je het model niet gaat beladen zal het wel meevallen, maar met wat extra gewicht rijdt dat niet lekker meer.
Rijden op tapijt geeft altijd een "vreemd" rijgedrag. Op kamertapijt rijd een model ook nooit goed rechtuit. Het model heeft al langere tijd op een Modeltruck baan gereden (harde en gladde ondergrond) en rijdt daar prima. Geen sprake van wringing of ander ongewenst verschijnsel.
echter heeft william wel een punt hier.. want je uitslag achter kan je met denk wel 50% begrenzen... je zit heel kort op je draaipunt te sturen en hebt maar een kleine uitslag nodig. Nu heb je achter teveel uitslag. als het goed werkt hoef je het niet aan te passen maar het rijgedrag en grip worden er beter op. Je kan het op een vlak oppervlakte goed testen door het model scherp een bocht in te sturen met een constant vermogen.. remt je model af dan wringen je wielen.
Hallo Cor, Het eenvoudigste om te testen ofdat de meesturende achteras as de juiste stuurhoek maakt, is gewoon een krant opengevouwen neerleggen op een gladde ondergrond, zoals laminaat, parket, gymzaal , of iets dergelijks. Daarna er overheenrijden en de bocht inzetten. Verfrommelt de krant niet, dan ziet het er goed uit. mvrgrrob
