Een zelfcentrerende klauwplaat heeft altijd een afwijking. Nu las ik ergens dat die enigszins ontlopen kan worden door bij het vastzetten van een werkstuk steeds de sleutel in het gat met een 0-markering te steken, in plaats van in een van de andere. Klopt die bewering vraag ik me af?
Dat klopt inderdaad , maar bij een versleten klauwplaat zal het geen zekerheid meer geven op minder afwijking. Bij enkele klauwplaten heb ik de klauwen geslepen en met succes . Niet dat ik last had van excentrisch opspannen , maar bij afdraaien van dunne assen kreeg ik geen ronde stukken meer , maar driekant omdat de as enkel achteraan in de kauwen klemt en vooraan beweegt tussen de drie klauwen. Uiteraard moet je slijpen als de klauwen aangedraaid zijn , en niet onder spanning staan door ze uitwendig op spanning te zetten. Dus niet met een ring zoals vaak gebeurt. Dirk
Bij een nieuwe klauwplaat kan ik me er wat bij voorstellen. Uitslijpen heb ik ook gedaan bij een oude. Bekken onder spanning gezet door er plaatjes tussen te leggen en daarna de zaak vast getrokken. Had ook last van hetzelfde als je beschrijft.
