Voor één van mijn kleine scheepsmodellen zou ik graag kleine bronzen busjes gebruiken. De standaardmaten bevallen me niet zo (d2xD5xL3mm) dus zou ik ze zelf willen draaien. Het dunste staafmateriaal dat ik kan verkrijgen is 15mm. Voor een busje van 4mm, is dat toch wel wat extra werk. Is er in Nederland een leverancier voor dun lagerbrons? Bedankt alvast!
zijn dat belgise maten of zo :!: Geef de maten eens zo als dat hoord ZINNIA dus binnen en buiten en lengte maten is wat makkelijker uit te vogelen he
Mijnheer Van Gent, het lijkt me redelijk internationaal dat de "kleine d" de binnendiameter is, de "grote D" de buitendiameter", en L de lengte. Het standaard busje heeft dus een buitendiameter van 5mm en een lengte van slechts 3mm. Het is daarmee dikker dan lang, en dat werkt niet handig.
Als het voor lager schroefas moet dienen dan is de lengte driemaal de dikte as. dus een as van 4mm dan is de bus dus 4x3 =12 mm lang dat is de standdaard maat schroefaslager
@ zinnia Hallo Zinnia waar heb je het nu eigenlijk over?? Een ketel of lagers. Want brons voor een ketel is knap duur hoor. [Mr Van Gent, u bent nogal bezig met stoom heb ik begrepen. Er bestaat ook bronzen ketelbuis voor modelketels, misschien is die geschikt als lager. Met wat geluk bestaat zelfs de maat die ik nodig heb. Blijft nu nog de vraag: waar is ze te koop? Met groeten Gilbert]
Mr Van Gent communicatie is niet altijd even eenvoudig. Als ik geen klein lagerbrons op staaf vind, waarom dan geen bronzen model ketelpijp gebruiken als lager? Dat bedoel ik.
