heej, ik heb de holiday 280, met een gewoon speed 280 motortje. Kan ik hier gewoon kokam cellen in doen? en wat voorn en hoeveel. alvast bedankt. grtz, Bas
holiday met kokam Aantal Artikel Omschrijving Prijs per stuk (euro) Kok145 145mAh Lipo 8.00 Kok560pcb 560mAh Lipo met pcb 12.50 Kok880 880mAh Lipo 11.00 Kok1020pcb 1020mAh Lipo met pcb 14.50 ja ik zag het maar niet precies wat ik nodig heb voor een 280. ik zag dit staan bij RR elektronics maar welke heb ik nodig en hoeveel? grtz, Bas
Tipje: Http://www.rrelektronics.nl > Contact-Bestellen >> Klik hier voor het bestelformulier >>> Scroll een stukje naar beneden naar Holliday pakket. >>>> Vul even je gegevens in, als het goed is krijg je dan vanzelf het goed toegestuurd Dit is volgens MIJ wat jij nodig hebt, je krijgt dan 2x 1020 kokam cellen en een 750 mAh vaste lader. Je hebt dan een bruikbaar pakket voor in je holliday, je kunt de cellen laden met de lader die bij dit pakket zit. Als ik het verkeerd heb verbeterd iemand mij wel. Maar dit is volgens mij wel een duiderlijk andwoord. suc6
lader oke bedankt voor de reacties, ik bestel twee 1020 MAh cellen, niet zo'n complete denk ik dat is een stuk duurder... heb je een speciale lader nodig ofzo? Ik heb een infinity van robbe, die zelf regeld wat het pakket aan kan. wat is anders aan het laden? grtz, Bas
Infinity is alleen automatisch voor NiCad en NiMh. Kokam op de automaat gaat snel stuk. Speciale lader gebruiken, of LiPoly mode als je lader dat heeft (infinity niet). Kokams zijn al veel besproken. Zie: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1093 en http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1204
Inderdaad: Infinity+Kokams=Kook-kams. Of je nu automatisch laad of niet, ze zijn direct in 1 keer tot klein chemisch afval gedegradeerd.
oke ik bestel gewoon het holiday pakketje met lader, als ze die hebben dan op die site staat dat ze besteld moeten worden... ik merk het wel, bedankt voor de reacties, grtz, bas
tip Hoi Bazzzzz een tip bestel gelijk ook een lipo-save omdat deze accu´s een ander voltage hebben... kun je genoeg info over vinden kort gezegd als het ledje gaat branden moet je stoppen en laden
Re: tip voor 2 cellen is dat toch niet noodzakelijk? over het algemeen regelt je regelaar je motor terug/uit onder de 5.5-5.0 V waarna de spanning van de cellen weer boven de 6V (3V per cel, en dus safe) uitkomt. bij 3 cellen is het een ander verhaal :wink: zo heb ik het iig begrepen :roll:
Schulze afslag spanning Heb laatst de handleiding van schulze regelaars doorgelezen en daar staat in dat de kleine regelaars (tot slim 10/20) pas afslaan bij 4.8V, heeft iemand hier ervaring mee m.b.t. Kokam. Ik zie hier toch een probleempje wanneer met half-gas een beetje aan het rond tuffen bent met bv. Holiday, stromen zijn dan misschien te laag om een spanningsval van 1,2V te veroorzakken. Groetjes, Rick
