koperdraad solderen of lijmen
Er wordt hier gesuggereerd alsof je nooit S39 moet gebruiken. Niets is minder waar maar je moet wel opletten waarvoor je het gebruikt. S39 is een super middel om mee te solderen, vooral lastig schoon te maken onderdelen. Je moet er alleen voor zorgen dat er totaal geen resten van de S39 achterblijven want die zullen het metaal binnen hele korte tijd aantasten. Schoonmaken met water en soda of water en zeep zal daar wel voor zorgen. Maar doe dat wel zorgvuldig en denk niet te snel dat het wel goed is.
Blijft wel één ding over, S39 moet je nooit gebruiken om elektronica te solderen. Nooit bij het solderen aan printjes maar ook niet bij het solderen van draden. De S39 kan dan tussen de koperen kern en de isolatie kruipen waar je het nooit meer weg krijgt.
Ernst, ik heb mij laten vertellen dat wanneer je S39 gebruikt, je ook een speciaal hiervoor geschikt soldeertin moet gebruiken, dus geen electronica-soldeertin. Klopt dat????
S39 is een goede basis voor alle tinsoldeer. Heel goed vloeimiddel is hetgeen ze gebruiken in het Tiffany glaswerk. Aanbrengen met een oorwattenstaafje. Het is veel vloeibaarder dan S39, en kan afgespoeld worden met gewoon afwassop.
Zinnia schreef het al S39 is te gebruiken met alle tinsoldeer dus ook met elektronica soldeer. Het enige is dat elektronica soldeer bijna altijd een harskern heeft. Die hars smelt tijdens het solderen en doet eigenlijk hetzelfde werk als de S39. Het probleem is alleen dat hars alleen goed werkt op een goed schone ondergrond. Bij printen is dat meestal geen probleem en de pootjes van de onderdelen zijn in de fabriek al voorvertint. Elektronica solderen gaat dus iets "makkelijker".
Wanneer je elektronica soldeertin samen met S39 gebruikt doe je eigenlijk een beetje dubbel maar dat geeft niets en soldeerd net zo makkelijk. Misschien dat de harsresten niet zo makkelijk met water en zeep weg te krijgen zijn dus dan moet je eerst de zaak met een beetje thinner schoonmaken en dan nog een een keer na spoelen met water en zeep. Die harsresten zullen het metaal niet aantasten zoals S39 wel doet, het zal het zelfs beschermen. Die harsresten kunnen misschien wel rare bulten in je schilderwerk geven en dat wil je ook niet.
