Eric
Soldeerbout werkt perfect maar gebruik niet het gedeelte die dient om te vertinnen, die witte keramische rand werkt perfect en zelfs het gedeelte waar het verwarmingselement in zit (metalen gedeelte) ook.
2 de optie is hete luchtblazer maar dan heb je minder controle (en werkt ook maar goed voor grote stukken zoals krimpkous om accupacks samen te stellen of dikke bedrading.
Aansteker gaat ook maar kan een rommelige indruk nalaten (rode kous slaat soms zwart uit...) en andermaal minder controle.
Voor veelvuldig gebruik kun je ook eens het meer exotische liquitape gebruiken (stopverfachtig vloeibaar rubber die met een borstel aangebracht wordt of waarin je je bedrading onderdompeld en een mooie seal geeft zowel electrisch als naar water toe bij correct gebruik.)
Stevo
