Kyosho alpha met gx 15 moter
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Jeroen0182, 16 aug 2016.
  1. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Beste
    Heb gister een nitro auto gehad alleen deze start niet en het stuur stuurt bijna net servo's al los gehaald en die werken perfect
    Wat kan het probleem zijn van het sturen
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je servo's het gewoon doen, heb je dan ook de bewegingsvrijheid van het stuurmechanisme gecontroleerd? Als ook dat goed is moet je het op je zender zoeken, een knopje genaamd D/R kan namelijk de stuuruitslag beperken.
    Maar geen vraag over de motor?
  3. tranga
    tranga
    20 apr 2015
    Kan zijn dat je Accu pack / batterijen leeg zijn. Was ook bij mij het geval.
  4. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Nog niet ga hem vanavond proberen te straten of vanmiddag hem net alles schoongemaakt en die naald 2 en halve slag open gezet
    Weet ook niet of het misvhien komt door oude benzine
  5. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Nieuwe batterijen erin misvhien die van de zender iets minder nieuw maar die in de auto zijn goed volieverd 2700 mah batterijen zijn vol opgeladen
  6. tranga
    tranga
    20 apr 2015
    Gloeiplug nog goed? Kan je uitslag van je banden ook regelen op je zender?
  7. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Zo het stuur was inderdaad het D/R KNOPJES
    maar als de auto op de grond staat stuurt hij bijna niet de banden blijven gewoon staan als ik stuur maar in de lucht werkt het wel
  8. tranga
    tranga
    20 apr 2015
    Dan kan het zijn dat toch je servo niet goed meer is!
  9. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Hoe kom ik daar achter ?
  10. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Servosaver aanwezig?? Dan die misschien los gekomen..
    Ontvanger accu goed opgeladen? Als je een houdertje hebt met 4 losse penlites dan zou je die kunnen vervangen voor een 6v humppack, daar heb je meer aan en minder kans op storingen.
  11. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Hoe bedoel je
    Zitten 4 losse in
  12. tranga
    tranga
    20 apr 2015
    Geen idee. Ik denk dat je er alleen achter komt als je een andere servo erop zet. Of je wisselt je gas servo met je stuur servo. Ik zeg maar wat hoor, probeer met je mee te denken.
  13. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Kan dat geen kwaad dan als ik doe omwisselen
    En wat is de afstelling standaar van kyosho alpha met gx15 moter
  14. tranga
    tranga
    20 apr 2015
    Stuur servo is meestal sterker dan het gas/rem servo. Maar als jij je stuur servo vast houdt en even probeert te sturen met je zender en het doet niks dan ga ik ervan uit dat je servo aan vervanging toe is.
  15. tranga
    tranga
    20 apr 2015
    Afstelling kan je wel online vinden. Google is youre best friend!
  16. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Sturen in de lucht en niet op de grond is meestal een servosaver die te los is.
    Heb je de manual erbij?
    Servosaver is kwestie van moertje aandraaien en dan gaat hij beter sturen.
    Staat waarschijnlijk in de manual wat de beste afstellinng is..
    Heel misschien een beschadigde servohevel maar grooste kans is je servosaver.
  17. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Oke ga wel is even kijken heb er geen boekjes bij of iets
  18. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Manual is online vast wel te vinden.. Even Google raadplegen.
  19. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    www.kyosho.com , van daar kom je met een paar klikken bij de support/download pagina's.
  20. Jeroen0182
    Jeroen0182
    15 jun 2016
    Gouda
    Toevallig mensen in de buurt
    Die even mee kunnen kijken
    Krijg hem.niet gestart en om uit te sluiten wat het is woon in gouda
