Lak verwijderen van ABS body
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door ShadesInBlack, 2 sep 2023.
  1. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Kan niet anders dan in andere topics al aan bod gekomen,maar vond niet meteen iets met verschillende zoektermen.
    Heb een ABS body waar een dikke laag (misschien meerdere) lak op zit.
    En dan nog slordig gedaan. Hier en daar pelt het af,maar voor het overgrote deel gewoon dik en in de weg. Details zijn verdwenen enz.
    De lak lijkt me hard,dus goed schuurbaar. Maar vooral ter hoogre van de derails in de body,liever te verwijderen.
    Aceton zal natuurlijk de ABS aanvreten.
    Is er iets van stripper die de ABS ongemoeid zal laten?
  2. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Helaas zie ik dat de foto's ondersteboven staan,weet niet meteen hoe recht te zetten.
    Maar het gaat om dit kunststwerk.
    Originele sand scorcher,zou dus tof zijn van de body te kunnen redden.
  3. ozy
    ozy
    9 sep 2010
    Hoi Shades in Black,
    Ik heb goed resultaten gehad met aceton vrij nagellak verwijderbaar van de kruidvat op polystyreen en die kast metaal. ( noit op abs getest)
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Aceton doet ABS smelten. Thinner eveneens.
    Mee oppassen. Maar als je het ABS niet raakt, dus met een penseetje geduldig werkt,
    heb je kans dat het de oude verf voldoende week maakt.
    Trial and error. Geduldig en listig klusje.
    ABS is styreenbasis plus een aandeel butyl waardoor het styreen betere mechanische eigenschappen krijgt,
    alsnog thermoplast blijft. Soms wordt extra aandeel butadieenrubber toegevoegd,
    om het geheeltje flexer te maken zoals een bootromp of viegtuigromp.
    Robbe had de bekende 'Pura' rompen in enkele modellen verwerkt. Flexibel en taai.
    Maar sterk verouderend to broos bij blootstelling aan UV-licht (ook TL) en
    broos doordat de weekmakers te vlot uitdampten.
    Diepgetrokken, of geblazen als een fles in de matrijs.
    Butyl wordt gebruikt voor het maken van sythetische rubbers.
    Graupner heeft in enkele modellen van vroeger ABS spuitgietwerk aangeboden.
    De matrijzen waren knappe staaltjes metaal freeswerk.
    Het ABS als de kwaliteit van keukengereedschap.
    Maar... even een quick search leverde dit verhaal op.
    Je zou er wat testjes mee kunnen doen?
    https://www.modelbouw.nl/article/verf-verwijderen/
    Blue Wonder... ze schrijven... in een zag met de vloeistof an afsluiten.
    Je zou dan ook met kletsnat gedrenkte watjes kunnen werken, en dat dan in een zak laten smoren.
    Verder lezende... terpentine = white spirit
    Remolie is zeer agressief op veel lakken. Vooral celluloselakken waren er niet tegen bestand.
    Die lak trof je veelal op de wagens van British Leyland...
    was het ontstellend oppassen van bijvullen van het remvloeistofreservoir. o_O
    En bijkans Humbrol verf pardoes besluit te vertrekken bij het aanschouwen van enig aangebracht remolie? Desnoods een testje met remolie gedrenkt watje?
    Remmenreiniger is opgebouwd uit kookpuntbenzine,
    en soms een vleugje isopropylalcohol... soms...
    Foto's recht zetten kan in het mobieltje via correctisoftware. En dan telefoon rechtop houden en opslaan...
    Gr Bas
    Duhssssss.... hierbij...
    Laatst bewerkt: 4 sep 2023
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    dank voor de input! White spirit is idd een eerste snel te proberen test. Het hangt natuurlijk af van gebruikte lak en die weet ik niet..
    White spirit heb ik wel staan alvast, indien geen succes probeer ik verder.
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik wel.
    Toen ik nog met radiobestuurde auto's racete, heb ik gemerkt dat lexan mat en broos wordt van acetone, maar niet van nagellakverwijderaar. door de additieven zacht voor de huid en dus ook voor lexan. :) Ik vermoed dat je bij ABS een gelijkaardig resultaat zult hebben.
    White spirit werkt in principe niet op gedroogde lak, enkel op natte verf, die hier dan nog voor vatbaar is. Met heel veel wrijven komt er misschien wel een waas af, maar je wrijft je een ons en al wat je doet is opblinken :)
  7. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    Lak van kunststof verwijderen : probeer eens Remvloeistof (DOT4)
    Body in de vloeistof onderdompelen en een paar dagen laten weken.
    (dit heb ik van een oud-collega die in de plastic modelbouw actief was)
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Net wat ik schreef, remolie vreet gestaag, en zelfs met epoxylakken is het nog oppassen.
    Maar ik zou eerst een testje doen met een goed gedrenkt watje. Even een kap in een bak remolie wordt een prijzige ;-)
    Lexaan zal niet snel een issue zijn, abs heb ik niet getest. Maar heeft een redelijke chemische Bestendigheid. Behalve thinners en aceton.
    Humbrollak kan niet tegen methanol. ABS wel.
  9. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Mijn excuses, had het niet gezien.
  10. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Prima. Remvloeistof niet op de plank staan, maar in dat geval wel voor te zorgen natuurlijk. Dank
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dot 4 wat Paul schreef , is thans gangbaar in wagens.
    Benieuwd naar het resultaat!
  12. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Dat zal al minder snel op het rek staan bij de auto accessoires in een dhz winkel veronderstel ik? Ik zal toch even kijken. Anders naar een autozaak. DOT4 is een merk?
    Bedankt!
  13. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
  14. horsepower
    horsepower
    29 mei 2008
    Ovenreiniger werkt perfect, zelf erg goede ervaring mee.
    Kap in een pendaalemmer zak, overreinger in spuiten laten in trekken en afspoelen met water.
    Even tueel een 2e keer harhalen, en geen enkele schade aan de kpa of kunststof.
    Zie linkje, wel duits.
    https://www.modellversium.de/tipps/2-bemalung/68-.html
  15. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ik heb een halve liter DOT4 aangeschaft om te proberen. Ik merkte idd dat het geen merk maar type is :)
    Geprobeerd met een kleine hoeveelheid en de neus van de body, deze is apart en heel erg beschadigd, ging ik wss toch moeten vervangen. In een bokaal, na 15 min zie je de lak al oplossen! Ik laat het er nu gewoon de nacht in en zie wel dan. Ik veronderstel daarna met water goed spoelen en contact met de huid vermijden? Heel de body kan ik natuurlijk niet onderdompelen, de zakmethode zal dan wss lukken, al gaat het mss wat trager?
    Ovenreiniger was zeker ook een optie. Bedankt allen voor de tips en opties. Eens ik verder ben, zal wss wel een bouwverslag maken bij de auto's.
    Peter Houweling en MicropropSport vinden dit leuk.
  16. Rchobbes
    Rchobbes
    15 dec 2018
    Damme
    Dit voorjaar heb ik van een volledige 1/5 body, de verf verwijderd met décapant van het merk Richard, dit ging verrassend goed, insmeren en een nacht laten weken en dan afspoelen met water. Vooraf ook remolie (dot4) en oude nitrobrandstof geprobeerd maar dat ging zeer traag, slecht en niet alles kwam los. Succes!
  17. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    die body zal lexan geweest zijn, maw polycarbonaat? Ik weet niet of dat dan ook werkt op ABS zonder dat aan te tasten. Daarmee dat ik het hier specifiek vroeg. Ik laat nog even de remvloeistof zijn werk doen nu eerst.. Bedankt!
  18. Rchobbes
    Rchobbes
    15 dec 2018
    Damme
    ja klopt, het was een lexan body, op de verpakking van dat middel staat, tast kunststoffen niet aan.
  19. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Dan zal dat ook wel ok zijn. Niet gedacht van zoveel opties tegen te komen :)
  20. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ziet er al erg goed uit.
    Bijgevoegde bestanden:
    Tamaniac en MicropropSport vinden dit leuk.
