Ik ga een Lama V3 kopen. Voor 100 euro heb ik dit: De Lama V3 Xtreme blades upper Xtreme blades under Een extra batterij Zit er bij de lama V3 ook een simulator met kabel bij? Is het goed wat ik heb samengesteld of moet ik nog iets erbij? Ik heb het forum al doorgekeken maar niet echt gevonden wat ik wou
ik heb ook zo,n v3 gekocht. Schijnt makelijk te zijn maar zonder te vliegen aan gort en de sim is ja met kabel maar maar geen coax sim jammer genoeg als iemad tip heeft welke sim veel zou lijken op coax dan graag want hoop dat ie gereparerd word in weesp waat ik m ook aan geschaft heb.
een figuur voor een coax, voor op FMS (meegeleverd) kun je hier downloaden Onze downloads : Bestanden : AeroTronic Esky Onderdelen & Helikopters; Snel en Betrouwbaar! ik vlieg zelf met een honeybee fp, is me eerste heli en heb zonder sims hem nu goed in de hand, het is naar mijn mening niet perse nodig..
Subtotaal: € 135,78 Lama-V3 Xtreme-Production Blades B Xtreme-Production Blades A Landing skid Li-Po battery 7,4V Li-Po battery 7,4V Inner Shaft Gear&shaft B De Extreme blades omdat die onverwoestbaar zijn (?) Een landings skid omdat ik niet altijd zachte landingen zal maken 2 x een lipo batterij omdat ik verhalen heb gehoord dat mensen na het afstellen geen volle batterij meer hadden Inner shaft omdat ik niet ga wachten op een nieuwe als hij krom is Gear & Shaft omdat die ook krom kan worden?
Denk dat je een goede set hebt zo. Tweede accu is lekker, kan je nog even door als de eerste op is Verder zal er niet veel kapot gaan aan je heli is mijn ervaring. Het meest fragiele zijn de standaard bladen, maar de extreme bladen zijn een super alternatief. Ik vlieg nog steeds met mijn eerste set bladen! (>40 accu-cycles weg inmiddels). De innershaft kan je er voor het geld bij nemen, maar dan moet je toch serieus crashen voordat die de geest geeft. Je body zal dan eerder kapot gaan. Als ik je een tip mag geven, voor een paar euro meer heb je een 2,4Ghz zender erbij. Ben je meteen van die lange antenne af en heb je minder last van storing. Begin rustig en zoek een plek waar je de ruimte hebt! Als je uit de buurt van Rotterdam komt weet ik nog wel een mooie plek Ik zie dat je bij V-nix wil gaan bestellen, ik hoop voor je dat je alle spullen binnen krijgt, ik zit hier, na emails en telefoontjes en mooie beloftes te spijt, al 3 maanden op twee accu's te wachten... Gun dan liever je geld aan een zaak die service verleend (en zijn afspraak nakomt). My 2 cents
Ik ga denk ik bij eskyshop bestellen, en die 2,4 ghz set hoeft niet want ik zal geen storing krijgen als niemand hier vliegt. ik woon in roemenie Mischien neem ik wel een 2,4 ghz set maar ik moet toch wachten tot het heirheen kan komen
dank je voor de link ! Ze hebben verschillende soorten 7,4 volt accu's en dat is wel net zo handig Maar wat ik wou vragen, zit de softdog in het pakket bij de lama ?
zo'n kabel die je in de zender stopt en je dan met de pc verbind EDIT: En wat about een big lama? Een stukje duurer maar toch leuker, passen daar normale blades op? zodat ik xtreme blades erop kan zetten
heb met een big lama gevlogen, is leuk als je een V3 onder de knie hebt. De body is een stuk fragieler (maar heeft wel meer detail) en de bladen (net zoals de heli) zijn een stuk groter. xtreme bladen gaan je niet de lift geven die je nodigg hebt. En hou er rekening mee dat de onderdelen van een big-lama nog niet overal leverbaar zijn! Hou er rekening mee dat niet alle 7,4 volt pakketten passen in een lama
De Esky hunter is toch een soort lama v3/v4 ? Ik vind hem het meest realistische.. kan hij alle upgrades van een lama v4 ook hebben?
Qua soft dog die zit er bij bij een lama v3 ik raak t plot ff kwijt want dacht dat iemand geintreseert was in die lama v3.Maar nu mijn vraag er zijn toch ook extreeme blades voor een lama v3 zo ja geven die dan niet genoeg lift? ik dacht cq hoopte dat ze t zelfde waren allen veel streker. bvd?
Voor een Lama V3 geven ze genoeg lift. Voor een Big lama niet Ik ben eigenlijk van plan die hunter te gaan kopen, maar aangezien die iets van 25 euro duurder is dan de lama v3 moet ik er nog over nadenken. En ik kreeg nog een aanbod via pm voor een lama v4 En de Walkera HM4#3B Is die te moeilijk direct al zonder enige ervaring? http://rc4me.nl/shop/images/HM43B/Z64-3B0304_big.jpg
De 4#3B is een FP, heb er hier zelf ook eentje vliegen, maar ik denk dat dat voor een beginner echt een beetje teveel van het goede is, tenzijn de hobby voor je meer het repareren is ipv. het vliegen.
Ik neem gewoon de lama v3 denk ik. met alle updates erbij ( skids batterijuen shafts) In de tijd dat alle batterijen zijn opgeladen heb ik allang gesimt nog 1 vraag: Is die lader met deltapiek?
Jongens, AUB ! Ik ga hem morgen of overmorgen bestellen en dan moet ik wel weten of hij met deltapiek is..
Bedoel je met deltapiek dit?: Batterijlader - Wikipedia De lipo lader van de lama v3 laadt de lipo gewoon totdat deze een bepaalde spanning bereikt. Dan gaat de lader verder met druppel-laden totdat de lipo vol is. De lipo wordt ook nog gebalanceerd gedurende het laden (dus zorgen dat de cellen gelijke spanning hebben).
standaard lader van esky kan je goed gebruiken, is helemaal niet verkeerd! Ps. vlieg je lipo niet helemaal leeg, zodra je merkt dat de heli iets vermogen verliest direct stoppen! (of neem jezelf voor na 8 minuten te stoppen). Je accu zal dan een stuk langer mee gaan. Zie draadjes op het forum over Lipo accú's voor meer info.
