Lama V4 rotor werkt niet
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door picassoced, 26 mei 2008.
  1. picassoced
    picassoced
    17 mei 2008
    Houthulst BE
    Bij m'n lama werkt enkel het bovenste rotorblad.
    Het onderste doet niks meer.
    Als ik het goed heb zitten er twee motoren in het toestel: 1 voor het bovenste en één voor het onderste. één van de twee motoren doet niks terwijl de andere begint te draaien.
    Is de motor defect of kan het een andere reden hebben?
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    het kan de motor zijn, kan ook de aansturing naar de motor zijn, kan ook een heel simpel draadje zijn dat is losgekomen...
    Mischien als je even goed kijkt en zachtjes(!) overal aan trekt, zie je vanzelf of iets los zit
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    of motoren even andersom aansluiten.
    De stekker van motor 1 in het gat van 2 en andersom
    als het probleem omdraait, weet je waar het zit
  4. picassoced
    picassoced
    17 mei 2008
    Houthulst BE
    Als ik de draadjes van motor 1 in de Gyro motor2 steek werkt motor2 en 1 niet.
    Dus zal het probleem bij de Gyro liggen, veronderstel ik.
    Ondertussen is er een bijkomend probleem: Van zodra ik de batterij inzet begint de rotor op volle kracht te draaien!
    Kan dit ook door de gyro komen?
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Als je helemaal zeker wil weten of je motor nog in orde is, kun je hem met een beetje knutselen met losse draden ed eens rechtstreeks op de batterij aansluiten
    wel opletten dat de motor dan ineens voluit gaat draaien, dus gelieve hem los te halen van het frame en dit goed in je achterhoofd houden
    naar mijn weten zit er in de lama's meestal een ontvanger, regelaar en gyro in 1 op
    deze kunnen idd kapot, maar ik weet niet genoeg van gefrituurde elektronica om je daar mee te kunnen helpen. Het kan net zo goed 1 motor zijn die kapot is
    succes
