LED aansluiten met af en toe dubbele spanning!!
Hallo iedereen,
Voor mijn project [Willy Jeep] ben ik met de achterverlichting bezig, en wil ik 2 rode 10mm Leds gebruiken.
Nu is het de bedoeling dat ik 2 functies per Led wil aansturen ''verlichting en het remlicht''
De Leds hebben een door laat spanning van 2,2 Volt en 20mA, als weerstand gebruik ik 490 Ohm voor het remlicht en een weerstand van 575 Ohm voor de normale verlichting dan krijgt elke Led 1 Volt.
Nu krijg ik dus 2 weerstanden met de poten aan de + van de Led maar loopt dan de stroom niet de verkeerde kant op, heb ik per weerstand een diode nodig?
Zoja welke diodes kan ik hier voor gebruiken?
Mvgr Ron
Waarom neem je geen leds met twee branders. Of een setje wat dit standaard aanstuurt. Heb Chinees spul op een copcar zitten tem verlichting extra fel gewoon achterlicht richting aanwijzer werkend op stuurslag.
Achteruitrijd verlichting dag rij lampen en groot licht. Alles bij elkaar inclusief leds 12 euro op eBay.co.uk
Je kunt een weerstand van 3,9 kOhm via een schakelaar parallel zetten aan de vaste 575 Ohm weerstand, dat zal de totale weerstand bij het sluiten van de schakelaar verminderen tot ongeveer 490 Ohm.
Het is fout te denken dat je LED 1 volt krijgt. De LED zal nog steeds rond de 2 volt tot zich nemen, de weerstand zal op basis van de verschilspanning de stroom bepalen.
Ik denk alleen dat het effect niet tot een goed resultaat zal komen, ik zou een stukje plexiglas mat maken en daarin een gewone LED en een superhelle LED plaatsen.
Hoi Pipolakki,
Ehhh leds met 2 branders? Ik weet niet eens dat dat bestaat.
Maar die 2 branders zijn het 10mm Leds?
En zijn die 2 branders er in het rood of transparant?
Dat setje van ebay dit zou ook kunnen maar ik neem aan dat de Leds voor de achterlichten en remlichten 5mm zijn, dan moet ik ze vervangen door 10mm.
Heb je een link van deze set?
Mvgr Ron
Ga even speuren voor je, kom er op terug. Leds met dubbele branders noemen ze angeleyes 10mm ring binnen en buiten 2 kleurig of BV rood rood. Maak wel wat foto's als ik thuis bem
Het schema van Max inspireerde mij tot het onderstaande schema.
full
De werking is simpel "overdag" is de verlichting niet aan en zal de omschakelaar in de stand staan als getekend. De Led is uit en effectief staan nu twee weerstanden van 820Ohm parallel. "Trap" je nu het rempedal in dan zal de drukschakelaar contact maken en krijgt de Led stroom via de twee parallel geschakelde weerstanden. Er zal een stroom van net iets meer dan 20mA door de Led gaan lopen en hij licht mooi fel op, het remlicht.
Voor de gewone verlichting hoeft de Led niet zo fel op te lichten dus is 20mA niet nodig. Wanneer je de verlichting aan zet zal de omschakelaar in de andere stand komen te staan en de Led zal stroom krijgen via één weerstand van 820Ohm. Er loopt dan iets meer dan 10mA door de Led. Die licht mooi op maar niet echt fel.
Trap je de rem in dan zal de drukschakelaar contact maken en de tweede weerstand parallel zetten aan de eerste weerstand en gaat er weer ruim 20mA door de Led lopen. De Led licht dan feller op als remlicht. Laat je de rem los dat kan er maar ruim 10mA lopen. De Led gaat niet uit maar brandt minder fel.
Simpel maar doeltreffend.
Hallo bedankt iedereen voor de info,
Ja Ernst zo kan ik het ook maken, ik wacht nog even op de reactie van Pipolakki omdat hij nog iets wilde opzoeken en dat zou het voor mij nog een stuk simpeler kunnen worden, want Ernst ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten doen qua schakelaars?
Groetjes Ron
Hier alvast foto's, in de copcar werkt alles alleen kan ik dat nu niet laten zien, mis 2 ykabels. Waar ze vandaan komen moet ik nog opsnorren in de aankoop history van ebay
Onderste 2 foto's 1e alles aan.
2e alleen de buiten ring.
Et zijn veel kleurcombis wit rood amber groen blauw en alle denkbare combi's
Hoi hoi...
Ja ik had ook a zitten kijken op ebay naar de angel eyes en demon Leds, maar ik zocht de rood rood combi maar ik denk dat die er niet is.
Ik heb alvast de rood gele besteld op ebay, als ze er wel zijn de rood rood bestel ik die als nog.
Heb je van die light set misschien het merk en type, dan zoek ik hem wel op het merk.
Groetjes Ron
Setjes van mij heb ik in 2013-2014 gekocht. Eea stuur je aan via y kabel op ontvanger, li rechts, gas en rem. Ik heb er ook nog een servoswitch tussen voor t zwaailicht en herrie! Het leuke met zo'n bordje is dat je er vanalles mee kan aansturen wat op bec voltage draait
Hoi hoi,
Hee super die ga ik direct bestellen top!!
Maar dan ben ik wel nieuwsgierig waar jij die angeleyes rood rood vandaan heb?
Ik kan alle kleuren vinden alleen de rood rood niet.
Groetjes Ron
Vaag, typ een heel bericht post een quote!
Ik kan hier kijken of ik nog rr heb. Maar vlgns mij zijn die in een gravedigger en een custom gegaan.
Je kon destijds zelf de kleurcombinatie doorgeven! Waag er een mail aan, chinezen zijn niet zo moeilijk.
