LED verlichting aansluiten
Fotor
Forum veteraan
Ik zou graag eens wat experimenteren met verlichting van modellen met LEDs. Ik zie hierbij 2 opties: de LEDs voeden door de ontvangeraccu (spanning ruwweg 4,5-5,3V) of de LEDs voeden met een apart circuitje op een 1S lipo (3-4,2V).
Hoe moet ik deze LED aansluiten? Ik heb begrepen dat er weerstanden bij geschakeld moeten worden. Welke weerstandswaarden moeten er dan worden gebruikt?
Voorbeeldgegevens van een LED (ik neem een willekeurige LED die ik in de Conrad catalogus vind):
UF=2,9-3,5V
IF=20mA
Kan ik deze LED aansluiten op de hierboven genoemde spanningsbronnen en wat voor weerstand moet erbij (berekening!!!)?
Als ik meerdere LEDs aan wil sluiten, moeten ze dan parallel of serieel geschakeld worden?
Is op dit forum al veel over geschreven.
Hier ook een zeer duidelijke uitleg: Circuits Online - Artikelen - De LED - Het schakelen van LED's
Of je in serie of parallel gaat schakelen is vooral afhankelijk van de voedingsspanning.
Als je maar een enkelen LED's gaat gebruiken kan je deze gewoon voeden uit de ontvangeraccu. (4,8V) Je kan de LED's dan alleen parallel zetten, maar dat heeft ook de voorkeur. Het berekenen van de weerstand staat in bovenstaande link.
