leds in daklampen
Discussie in 'Model truckers' gestart door robbie 1964, 23 feb 2023.
  1. robbie 1964
    robbie 1964
    23 dec 2022
    leiden
    hallo
    ik heb een tamiya mercedes actros 3363 gekocht .
    nu ben ik hem aan het bouwen en ben bij de dak en grill beugel lampen aangekomen , nu komt de vraag :
    ik heb 3 mm witte leds voor in de lamphouders maar deze leds passen niet omdat de bedrading + isolatie van de pootjes te dik en te lang zijn ( dit ziet er niet uit als de bedrade leds geplaatst zijn ) volgens mij zit er een weerstand rechtstreeks op het pootje van de led gesoldeerd waardoor de isolatie ook grover en langer word
    kan ik gewoon niet 3 mm bedrade leds plaatsen zo ja moet ik dan ieder ledje voorzien van een weerstand of is 1 weerstand dan genoeg als ik er 4 in serie zet
    in electronica ben ik niet echt een genie vandaar de vraag , want ik denk dat er wel meerdere hobbyisten zijn die zo min en fijn mogelijke bedrading willen zien
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Robbie, In wezen maakt het niet uit waar je de weerstanden zet. 4 Leds in serie wordt een beetje veel. Elke led heeft een drempelspanning (afhakelijk van de kleur). Mijn ervaring is dat bij 7,2 Volt twee leds in serie wel gaat. Stel dat de drempelspanning per led 1,6 Volt is en je voltage 7,2. Er blijft dan 4 Volt over. Wil je 20 mA door je leds laten lopen dan heb je een weerstand nodig van 400 Ohm. De dichtsbijzijnde (hogere) waarde is 470 Ohm. Dit is een rekenvoorbeeld met een aangenomen drempelspanning. Zelf even opzoeken wat het exact is. Gr. Klaas.
  3. robbie 1964
    robbie 1964
    23 dec 2022
    leiden
    dank je wel voor de reactie
    de daklampen zijn er er 5 en in de grill beugel moeten 4 leds komen
    ik begrijp dus dat ik ze niet aan elkaar moet solderen en daar dan een weerstand tussen zet
    de leds zijn 1,8 tot 2 volt en zouden dus gevoed moeten gaan worden een lipo 2s van 7,4 volt ( deze lipo bestuurt trouwens alles in de mercedes het radiografische gebeuren en de tot nu toe aangesloten verlichting
    wat raad je aan -
    ik hoop dat ik het een beetje goed omschrijf
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Je kunt ze gewoon paralel aan elkaar solderen. Dus 5 x plus draad en 5 x min draad bij elkaar. Dan een weerstand er tussen, 680 ohm en dan de min aansluiten op de uitgang die de daklichten laat branden.
    Tamaniac vindt dit leuk.
  5. robbie 1964
    robbie 1964
    23 dec 2022
    leiden
    o heet dat paralel gewoon alle draden bij elkaar en aan het eind van de draad , moet de weerstand op de + of de - , en in serie is dat dus plus op de min en dan dat 4 x
    waar haal ik in vredesnaam 1 weerstand van 680 ohm vandaan , is het zo dat wanneer het aantal ohms hoger is de leds zwakker gaan branden ?
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Ja, plus aan min en dan zo doorlussen noemt men in serie, dan moet je de spanning per led optellen en kom je al snel boven de 7,2 bij 5 leds.
    Het maakt niet uit of je de weerstand op de plus of min zet. 680 Ohm is een "normale" waarde bij leds. Hogere waarde, leds branden zachter, lagere waarde branden ze feller.
    Tinytronics levert weerstanden, ik zou gewoon setjes van 10 st bestellen met weerstanden, van 0- tot 1K (1000 Ohm)
  7. robbie 1964
    robbie 1964
    23 dec 2022
    leiden
    ik zit even bij tinytronics en zag de setjes staan maar volgens zit er geen 680 ohm bij of bedoel je 680 kohm
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    nee, geen 680k.ohm, dat is 680000 Ohm
    Gewoon iets in die buurt, komt niet zo precies, neem voor de veiligheid de volgende grotere waarde. Maar er zijn toch wel duizenden websites die zoiets uitleggen, al dan niet met rekenvoorbeelden, of zelfs tools, waarbij het antwoord er uit komt rollen als je jouw gegevens er in stopt
    Edit: zelfs in het modelbouw forum zijn vele malen calculators gemeld, als je hier de zoekfunctie gebruikt en invoert: ledcalculator, dan krijg je al heel wat mogelijkheden, bv deze :
    https://www.modelbouwforum.nl/posts/4109361/
    Dat is nb hier, in het truckers forum!
    En die geeft je weer een link naar zo'n calculator.
    Een zoekfunctie en Googled zijn zo behulpzaam, dan kan je het zèlf leren.
    Laatst bewerkt: 23 feb 2023
    Mark300 vindt dit leuk.
  9. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
  10. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Je kan ook bedrade smd ledjes plaatsen... ben je ook van die kabels af.
    Vanwaar kom je.. als je uit de buurt kom ken je der wel 4 of 5 ophalen bij me
    trialrolf vindt dit leuk.
