Lipo balancer plus.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door timvaneert, 8 mei 2010.
  1. timvaneert
    timvaneert Guest
    Hoi,
    Ik laad mijn Lipo's altijd, met een Graupner Lipo Charger 4 nu wil ik sinds vandaag mijn Lipo's balanceren met de Graupner Lipo balancer plus alleen dit wil niet echt lukken... Ik duw het balancerstekkertje waar het in hoort, vervolgens doe ik de stroomconnector eraan. Dan doe ik aan de andere kant de Lipo Charger eraan, en het maakt niet uit of er dan al stroom op staat maar mijn balancer knippert dan al 4 keer en dit is volgens de handleiding error. Ook zitten er ledjes op voor de cellen maar deze gaan ook geen van alle aan. Als ik de lader aanzet, met de balancer eraan springt die ook op error... Weet iemand, wat het probleem is?
    Alvast bedankt,
    Tim
  2. krissiecrash
    krissiecrash
    2 nov 2009
    IJmuiden
    Heb je al een andere lipo geprobeerd,kan natuurlijk zijn dat de batterij die je probeert niet goed meer is.
  3. timvaneert
    timvaneert Guest
    Ik heb maar 2 Lipo's en hij doet dit bij allebij.
    Tim
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    En die zit niet verkeert om ?
    Mvg Johan
  5. timvaneert
    timvaneert Guest
    Hmm.. hij kan er maar op een manier in.
    Tim
  6. krissiecrash
    krissiecrash
    2 nov 2009
    IJmuiden
    de polariteit van de balancer in de lader heb je die gecontroleerd
  7. timvaneert
    timvaneert Guest
    Wacht even, ik zal een filmpje maken hoe ik het doe...
    Moment ik upload het zo.
    Tim
  8. timvaneert
    timvaneert Guest
    Zo heb ik het zooitje aangesloten zitten.
    En hier het filmpje, is vrij onduidelijk maar hopelijk kunnen jullie helpen...
    Tim
  9. krissiecrash
    krissiecrash
    2 nov 2009
    IJmuiden
    als ik het goed zie heb je aan het dunne kabeltje de lipo stekker gesoldeerd,
    je had de dikke moeten nemen
  10. timvaneert
    timvaneert Guest
    Bedoel je die met de goudpluggen? Dat zijn gewoon 2 opties, of je maakt de lipo aan een connector of aan de goudplug dus dat moet niks uitmaken als ik het goed begrijp.
    Tim
  11. krissiecrash
    krissiecrash
    2 nov 2009
    IJmuiden
    Ik heb even de handleiding door gelezen maar het lijkt erop dat je het goed gedaan hebt.mijn eerdere opmerking kun je vergeten
    Klopt het dat je lipo 3s is,kan het zijn dat je het balancer stekkertje nog 1 positie kunt verschuiven
  12. krissiecrash
    krissiecrash
    2 nov 2009
    IJmuiden
    4 keer knipperen is aansluit of verbindingsfout lijkt het meest op een verkeerd aangesloten balancer stekker
  13. timvaneert
    timvaneert Guest
    Ik kan hem niet een stukje opschuiven. Hij begint zo:
    Aarde
    Cel 1
    Cel 2
    Cel 3
    En zat ie nu ook... Hmm best raar...
    Tim
  14. Awol
    Awol
    22 feb 2006
    Nistelrode
    Andersom aansluiten, de balanceerstekker bedoel ik dan...
    Stekker voor de zippy lipo's (zijn die p de foto ook) is precies omgekeerd t.o.v de graupner aansluiting. Ik moest de stekker altijd even aanpassen, dwz twee kleine lipjes eraf snijden voordat de boel paste.
  15. timvaneert
    timvaneert Guest
    Hey Bas,
    Thx nu lukt het wel, de lampjes van de cellen branden. Alleen geeft ie als ik de lader eraan doe nog steeds error... Ik heb ze nu maar gewoon ff aan de lader liggen, zodat ik toch vanmiddag kan vliegen.
    Tim
  16. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Die mening was ik gistern al dat de balancer verkeert omzit.
    En als je nu de zekering uitwisselt zal ook de lader het doen.
    Als de balancer niet aan de lader zit en er wel een lipo aanhangt vliegt de zekering er uit als + en - tegen elkaar komen van de balancer .
    En dan reageert geen lader meer.
    Mvg Johan
  17. timvaneert
    timvaneert Guest
    Hmm... het zal wel aan mij liggen maar ik snap het nog niet helemaal, me lader geeft gewoon nog steeds error in combinatie met de balancer.
    Ik neem alles wel, woensdagavond mee naar het veld en dan kijk ik wel of er iemand me kan helpen.
    Toch nog bedankt,
    Tim
  18. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ik heb het zelfde probleem gehad.
    Belangrijk is dat je de juiste procedure volgd, anders gaat de balancer in error.
    Graupner balancer 5plus met de lader
    Balance-stekker accu aan de balancer aansluiten
    Balancer aansluiten op de lader.
    Laadkabel tussen accu en balancer aansluiten.
    Een paar seconden wachten tot de balancer geactveerd is.
    knopje indrukken op de balancer.
    Lader aanzetten door middel van de entertoets.
    succes!
    gr, Nico
  19. timvaneert
    timvaneert Guest
    Ik heb het net even geprobeerd maar zonder succes. Had jij ook de Lipo charger 4?
    Tim
  20. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    yep, bij mij werkt het zo, ook icm andere lader
    Nico
