ik wil mijn 4s lipo laden op 4.3 a maar als ik opladen druk geft die maar 3.3 aan wat is het probleem
Misschien kan voeding het niet aan om zulke amperages te laden, Welke oplader heb je, en eventueel met welke voeding?
Welke lader heb je (merk en type) Welke lipo (hoeveel S of hoeveel volt). Laders kunnen een beperkt vermogen leveren (staat ook in de specificaties). Als jou lader 150 Watt kan leveren dan kan hij bijvoorbeeld een 10 Volt accu met 15A laden. Maar een 20 Volt accu maar met maximaal 7.5 A. Vandaar dat je even aan moet geven wat voor lader en accu je hebt. Gert-Jan
Merk/type lader? Merk/type van eventuele voeding? Merk/type/C accu's? Nieuwe accu? 'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack (hobbyhok, auto, garage, huis :sad, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF Waar is een lipo van gemaakt? Hoe laad ik een lipo? Wat betekent de C waarde? Balanceren Waar Lipo laden Koude LiPo Wat betekent 2p3s? Waar op letten bij aanschaf? Laders Kwaliteit versus prijs Bolle LiPo :sad: :cry: LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken Modelbouw FAQ's - MBF -> [FAQ] Accu's en laadtechnieken -> Het laden en balanceren van LiPo accu's Wat instructie-filmpjes voor omgang met LiPo's en laders Accu's laden, gebruiken en bewaren - MBF
Max. charging power: 50 W Staat erbij, 14,4volt x 4.3Ampere is 67Watt. Dat kan deze lader dus nooit leveren. 14,4 volt x 3,3 ampere is 47Watt.. Klopt als je ervan uitgaat dat deze lader zelf ook nog wat stroom nodig heeft om bijvoorbeeld het display etc. Te voeden.
Maximaal vermogen 50watt, dat beperkt je stroom hier. Hoe meer cellen je laadt, in serie, hoe hoger spanning, hoe lager de maximale stroom: stroom = vermogen / spanning (minus nog wat verliezen links en rechts). Dat zeggen fabrikanten en leveranciers er meestal niet bij Bij volgende aanschaf van lader behalve naar stroom ook naar vermogen kijken. Een 'lege' 4s LiPo heeft spanning van 4 x 3,7 = 14,8 volt. Lader zal dan kunnen laden met 50/14,8 = 3,4ampere. Naarmate accu voller raakt, neemt accuspanning toe, en laadstroom af. Eenvolle LiPo is 4 x 4,2 = 16,8 volt. De bijbehorende, lagere, stroom mag je zelf uitrekenen Lees a.u.b. ook de LiPo FAQs in mijn voorgaande bericht, mocht je dat nog niet gedaan hebben.
Handig rekentooltje voor bepalen laadstroom en -tijd, je ziet stroom afnemen bij toenemend aantal cellen www.scriptasylum.com -> RC calculations -> electrical menu -> Lithium battery chargers -> -> selecteer een 50watt lader, bijvoorbeeld de Imax B6, klik calculate en voila, overzicht van charger limits in tabelvorm, evenals power supply. en ook in het electrical menu -> Charger calculator Zeeeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten? En nog twee forumtipjes, e.e.a. in het cader van contacten, cruiwagens, connecties en corruptie: Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, hulp, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen. Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, of een recente schermafbeelding, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een zeeeeer ruwe indicatie geven van de kwaliteit/kunde/ervaring/kennis van jouw antwoorden. Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Zou eigenlijk niet kunnen maar als je accuspanning heel laag zou zijn dan zou hij inderdaad wel die 4,3 A geleverd kunnen hebben, maar dan heel kort tot de accuspanning op ging lopen. GJ
Niet dat het met deze lader niet werkt maar het duurt nu eenmaal lang om een lipo met minder dan 1C op te laden. Met 2C dus pakweg 10A zou deze lipo binnen en half uur vol zijn. Als het nog zou kunnen zou ik deze lader nog om ruilen voor een grotere lader.
