lipo's voor Yeah racing/Ezrun 35A ESC
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door darkfire, 14 nov 2010.
  1. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Diepenveen, Overijsel
    ik wil beginnen met lipo.
    Ten eerste, ik bestel alleen nieuw in Nederland, dus niet tweedehands.
    Als ik wil beginnen heb ik het liefst een goede goedkope lader nodig en lipo('s) 2S met ong. 5000mAh.
    dan nog wat vragen:
    hoeveel 'c' kan mijn 35A ESC aan?
    wat zijn goede merken die in NL verkrijgbaar zijn? (weet dat turnigy en flight max goed zijn)
    wat moet ik verder nog aan passen?
    Laatst bewerkt: 21 nov 2010
  2. wicky
    wicky verslagschrijvers
    9 jan 2004
    bennekom
    nieuwe laders 5 A
    Hallo , Ik heb nieuwe laders liggen, van GT POWER (Turnigy).
    kost 59 euro, komt 7 euro verzendkosten bij.
    groet , hans.
  3. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    maakt het eigenlijk ook uit hoeveel A mijn motor heeft?
    zo ja, weet iemand hoeveel een 9T heeft, want ik kan het niet vinden?
    over de ESC:
    Cont. Current: 35A
    Burst Current: 190A
    Resistance: 0.015 ohm
    Suitable Car: 1/10 car
    Suitable Brushless Motor: > 9T (3650 brushless motor)
    Battery: 4-9 Cell Ni-xx (NiMh or NiCd) or 2-3 Cell Li-Po
    BEC Output: 6V/1.5A
    Motor Type: Sensorless Brushless Motor
    Dimension: 31.5 x 27.5 x 24 (mm) (The height of fan is excluded)
    Weight: 30g (Without wires)
    over de motor:
    Turns: 9 T
    KV: 4300
  4. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  5. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    hoe kan je nou precies kijken of een lipo aan mijn setje kan?
  6. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
  7. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    ok, ik lees het door maar ik wordt er een beetje gaar van, ik weet niet of het ligt dat ik nog geen natuurkunde heb gehad.
    zie leeftijd.
  8. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Jouw regelaar is 35A continue.
    Nu neem je een accu van 5000mAh.
    Om die 5000mAh continue 35A te laten leveren moet die 7C (7x de capaciteit) zijn.
    De piek van jou regelaar is 190A dit is 38C.
    Echter zal je die 190A niet trekken vermoed ik en zul je met 20C prima wegkomen. 20C 5000mAh levert 100A max. 3x de continue waarde van je accu.
    Lager als 20C zal je volgens mij tegenwoordig al haast niet meer vinden.
  9. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Ok, thx.
    Dus als ik het goed begrijp is 190A maximaal wat mijn ESC aan kan.
    Maar wat betekend eigenlijk 1P?
    En als er nou staat 20-30C?
  10. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    1P = 1 parallel
    een accu met 2S2P = 2 Serie, 2 Parallel.
    heeft met de aansluiting van de cellen te maken. Bij grote accus worden nog wel eens cellen parallel aangesloten waardoor de spanning gelijk blijft. Maar de capaciteit verdubbeld.
    20-30C.
    20C zal de continue waarde zijn
    30C de piek waarde.
  11. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    ok, dat is dan wel duidelijk.
    alleen maar een goedkope lipo lader.
    opties?
  12. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
  13. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    ik ben nog aan het zoeken en vond:
    imax B6 pro. €75,-
    imax B6 + voeding. €69,-
    TLP XB16 ingebouwde voeding. €99,-
    -ik wil natuurlijk zo'n laag mogelijke prijs, maar wel goed genoeg om een lange tijd door te kunnen.
    -verder snap ik nog niet hoe het zit met die voeding, maar ik wil het wel er gelijk bij.
    verder nog opties?
    zoek nog wel een idee om van 4mm bullet connector(op turnigy's) naar traxxas stekker te gaan.
    ik wil namelijk niet aan de accu solderen, dus een tussen stuk is misschien een idee?
    waar kan je die dingen halen?(4mm bullet connector)
    Laatst bewerkt: 23 nov 2010
  14. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    niemand?
    is het ontladen van een lipo accu nou wel of niet verplicht?
  15. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Nee het ontladen van een lipo heeft geen zin anders dan er mee te rijden .
    Waar lees je dat het verplicht is ??
    Groeten Wiebe.
  16. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    nou, op het forum zeggen sommige dat je lipo's moet ontladen, maar ik dacht dat een van de voordelen van lipo was dat je ze niet hoeft te ontladen.
    dat klopt dus.
  17. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Zeker niet ontladen.
    Als het voltage onder een bepaald niveau komt, beschadig je ze zelfs.
    Wil je ze voor langere tijd opslaan, dan kun je ze met de storage funktie op de meeste lipo laders naar zo'n 3.8V laden (vol is 4.2V per cel).
    Je zegt dat je alleen in Nederland wilt bestellen.
    Toch zou ik daar even over nadenken.
    Hobbyking heeft een warenhuis in duitsland waar je zonder tussenkomst van douane je spullen kunt bestellen.
    Daar heb je bijvoorbeeld een Turnigy 5000mAh 2S 20C hardcase lipo voor nog geen 20 dollar. Verzendkosten naar nederland zijn nog geen 10 dollar. Zou je er 2 kopen, ben je dus nog geen 50 dollar kwijt, wat neerkomt op een kleine 38 euro.
    Laatst bewerkt: 27 nov 2010
  18. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    waar is dan een balancer voor?
    die zorgt toch dat de lader niet te laag gaat ontladen?
  19. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Nee, een balancer zorgt ervoor dat tijdens het laden de cellen in je lipo allemaal hetzelfde voltage hebben/houden.
    Als er namelijk verschil in voltage optreed heb je weer kans dat je een van de cellen beschadigd (door overvoltage boven 4.2V of ondervoltage onder de 3V ofzo).
    Dus lipo's met meerdere cellen altijd laden met de balancer funktie.
  20. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    ok, ik heb in het mandje:
    2x lipo 5000mAh 20C1P
    1x Imax B6 pro lader-ontlader met voeding
    1x laad zak
    dit is toch alles om te laden?
    nog wat nodig om te rijden?
    zijn dit trouwensde goede stekkers die op de meeste hardcase passen? nummer bij pk: PK100340.
    Laatst bewerkt: 18 dec 2010
