lithium battery vs lood accu gebruiken Baitliner voerboot
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Jespha Diroen, 23 apr 2024.
  1. Jespha Diroen
    Jespha Diroen
    9 apr 2024
    arnhem
    Hi,
    Ik heb een baitliner voerboot overgenomen en hierbij zitten de volgende accu's bij:
    • 1x Ultracell UL 3.4 - 12 (12V3.4AH/20HR)
    • 2x Ultracell UL 7 - 12 (12V 7AH/20HR)
    Afgelopen week heb ik de boot nog gebruikt maar na 45min waren de accu's leeg :-(. (ik de UL3.4 en UL7 aangesloten)
    De voerboot is een aantal jaren oud (exact weet ik het niet) en wat ik begreep zijn de accu's nooit vervangen geweest. Ik zit er aan te denken om ze te vervangen met twee kleine accu's zodat ik deze aan de zijkant kan plaatsen waardoor de voerboot beter in balance is.
    heeft iemand hier ervaring mee en welke accu's kan ik hiervoor het beste gebruiken? Lood accu of Lithium battery.
    alvast bedankt voor je/jullie reactie.
    Grtz. Jespha
  2. ikonmy
    ikonmy
    27 okt 2008
    Leusden
    Lithium accu's vereisen ook een geschikte lader en zeker niet onbelangrijk motor regelaars met onderspannings beveiliging.
    Bij lood accu's merk je aan de snelheid dat ze leeg raken....en kan je waarschijnlijk nog naar de kant varen.
    Bij Lithium accu's is het vaak in één keer gedaan en dan wordt het zwemmen :(.
    Veiligste en simpelste optie is denk ik gewoon nieuwe lood accu's.
    Nimh accu's zou ook nog kunnen.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Allereerst een vraagje, waarom 3 accu's? Twee 12V 7Ah accu's parallel kan ik me goed voorstellen, één links en één rechts in de boot. Maar waar dient die 12V 3,4AHh accu voor?
    Als je 2 keer 7Ah hebt is dat in totaal 14 Ah. Daar zou je probleemloos een aantal uren mee moeten kunnen varen. Zo gek veel stroom gebruiken de motoren niet. Meestal gebruiken de motoren in een voerboot maximaal zo'n 3A als je voluit vaart, vaak zelfs minder. Je zou dan in theorie zeker 2 uur moeten kunnen varen als je twee motoren in de boot hebt. Als je het rustiger aan doet en niet te veel voluit vaart zal 3 tot 4 uur haalbaar moeten zijn.
    Je kan voor LiPo accu's kiezen om diverse redenen. Bijvoorbeeld ze zijn lichter van gewicht, ze zijn kleiner dan een loodaccu met de zelfde capaciteit en ze gaan langer mee.
    Omdat ze kleiner en lichter zijn kan je een grotere accu kiezen waardoor je een grotere capaciteit zal hebben. Je kan dus langer varen met een LiPo accu. Daarnaast zal de boot minder diep liggen en kan je dus meer voer meenemen, als dat in de bak past natuurlijk.
    Er kleven ook nadelen aan LiPo accu's. Zoals ikonmy al aangeeft heb je een lader voor nodig die geschikt is voor LiPo accu's. Met een loodaccu lader kan je een LiPo accu NIET laden. Probeer je dat toch dan is een ontploffende accu bijna gegarandeerd.
    En je hebt inderdaad ook motor regelaars nodig die geschikt zijn voor LiPo accu's. De regelaar moet namelijk de motor stoppen als de accu te ver leeg dreigt te raken. Een LiPo te ver ontladen is heel slecht voor die accu. Dat is overigens ook het geval voor een lood accu. Veel mensen denken daar niet aan waardoor een lood accu vaak veel korter mee gaat dan hij zou kunnen.
    Het probleem dat een LiPo in één keer leeg is klopt niet helemaal. De meeste regelaars zullen het vermogen dat naar de motor gaat verminderen als de accu spanning lager wordt dan een bepaalde waarde. Je merkt dan dat de boot langzamer gaat varen. In veruit de meeste gevallen zal je dan nog wel naar de kant kunnen varen maar als je erg ver weg bent kan je een probleem hebben. Maar als je een grotere capaciteit hebt zal dat niet zo snel gebeuren want je kan langer varen dan met een loodaccu.
    Dus als je over wilt gaan naar LiPo accu's heb nieuwe accu's nodig.
    Mogelijk ook een nieuwe lader, kijk eerst eens goed naar de specificaties van de lader die je nu hebt. Wie weet kan je hem instellen zodat hij ook LiPo's kan laden. Zo niet dan heb je een andere lader nodig die dat wel kan.
    Hetzelfde geldt voor de regelaars. Kijk eens naar de specificaties, als je de spanning waarbij de regelaars het vermogen naar de motoren gaat terug regelen kunt instellen, dan kan je ze mogelijk ook voor LiPo accu's gebruiken. Zo niet dan zal je dus ook nieuwe regelaars moeten kopen.
    Al met al kan het dus best een kostbare overstap worden. Het zou dus ook heel goed kunnen dat een setje nieuwe en goede loodaccu's een verstandigere keus zal zijn. Als je die accu's goed onderhoudt zullen ze je minimaal 3 jaar plezier geven.
    Meer over loodaccu's vindt je HIER.
    Jespha Diroen vindt dit leuk.
  4. Jespha Diroen
    Jespha Diroen
    9 apr 2024
    arnhem
    bedankt voor je reactie.
    niet alle drie de accu's zaten in de boot. er is de mogelijkheid om 2 accu's tegelijk aan te sluiten.
    ik wil op dit moment nu even niet al te veel geld uitgeven dus kies ik ervoor om een nieuwe lood accu te kopen. wellicht lost dat het issue op dat ik in iedergeval langer kan varen met de voerboot. :)
