Graag had ik wat info/advies gekregen voor mijn logo 600 aankoop (geen 600se wegens bezit T700) Ik wil een 12s setup (2 x 3000 mah), headspeed rond de 1800/1900 rpm en 623 mm blades. Welke motor kv neem ik best ? Long or normal shaft ? Welke regelaar ? Kontronic 80 of 120 HV ?
Als je op 1800/1900 rpm wilt gaan vliegen is een motor met een kv onder de 500 aan te raden, zeker op 12S. Dus dat zou dan de Pyro 700-45L zijn. Voordeel van de lange motor as is dat je een counterbearing kunt monteren, dus een 3e lager. Is goed voor de levensduur van de motor en je stript je tandwielen minder snel. De 80HV is ruim voldoende, het is wel noodzakelijk om een koelelement te plaatsen. Heb zelf afgelopen weekend voor het invliegen van een lipo op 1800rpm rustig gevlogen. En dan trok ik max 30A en hoverde hij op 12A oid. 3000mah pakketten zijn misschien een beetje aan de kleine/lichte kant. Wij zijn zelf op de club aan het proberen met 3300, 3600 en 4000. Waarschijnlijk komen we uit op 3600 of 3850 als "ideale" maat voor ons. Nog een paar tips. Bestel meteen de volgende delen mee, MIK2001 MIK2004 MIK3092 Eerste 2 zijn extra spacers voor de staart en hoofdas, deze zijn hoogstwaarschijnlijk nodig. 3e is een set extra hard dempers, daar heb je de spacers van nodig. En heb je meteen reserve o-ringen voor de kop. Je moet dus 1mm spacers tegen de dempers aan doen in de kop ipv 0,5mm en geen vet gebruiken op de dempers. meer info http://www.helifreak.com/showthread.php?t=306539 http://www.helifreak.com/showthread.php?p=2936346#post2936346
