Frekote 700NC is het best te gebruiken met B15 sealer. Anders kan je nog wel eens voor nare verrassingen komen te staan.
Je kan er meerdere lossingen mee doen, zeg 10-15, voor je een onderhoudslaag moet aanbrengen. Echter de eerste lossingen zal je ook wellicht elke lossing een nieuwe laag moeten aanbrengen. Pas na een aantal lossingen is de mal "ingelopen" en werkt het spul optimaal. Om dat te bereiken moet je ook redelijk doorproduceren. Laat je de mal lang staan, dan heb je kans dat de lossingslaag toch beschadigt, en moet je opnieuw beginnen.
Zeker in het begin kan je behoorlijk last hebben van visseogen, als je een gelcoat wilt aanbrengen. De viscositeit van de gelcoat en de oppervlaktespanning van gelcoat-lossingsmiddel is cruciaal voor succes.
Bovenstaande geldt eigenlijk voor elke semi-permanente was.
Overigens zijn er ook semi-perms op waterbasis, dan heb je in ieder geval niet de stank van de oplosmiddelen.
Zelf verkoop ik semi-perms van Cirex en van Ferro (Ferro FS-10) in een systeem van cleaner, sealer en release. Voordeel van de release is dat je niet uitgeharde hars ermee van de mal kan poetsen zonder dat de lossingslaag beschadigt raakt. Handig bij vacuuminjectie, waar de dunne randjes bij de seals nog wel eens weigeren uit te harden (tenzij je lang wacht, maar als je 8 producten per shift uit je mal wilt halen...)
Voor modelbouw zou ik het echter niet direct aanraden. Als je een keer of 8 bijvoorbeeld Meguiars M87 of zelfs de universele lossingswas van
www.polyestershoppen.nl aanbrengt en uitpoetst, dan heb je een prima lossing. Zelfs zonder PVA, wat als nadeel heeft dat je geen hoogglans product krijgt, en het kan nogal strepen. Echter wel ideaal voor dubieuze mallen, of geschuurde oppervlakken.
