Even vastleggen zodat ik het terug kan vinden: Screw Tabs 5 0 25ohm 100W Aluminum Resistor Resistance | eBay En 2pcs Focal Focus 16mm 780nm 808nm 830nm 850nm 980nm 1064nm IR Laser Glass Lens | eBay Hugo
FF abo genomen. Ik heb een kleine CNC maar een lazer die plexi en balsa kan snijden blijft toch interessant. (Alhoewel ik al tig andere "projectjes" heb) Even een tip voor het geval je nog een tafel moet maken : MakerSlide Europe - MakerSlide Europe - (Powered by CubeCart) Blijf vooral linkjes en voortgang posten. Ben benieuwd of het allemaal gaat lukken
Mocht je echt zelf een lazer willen bouwen, dan moet je echt een keer naar het fablab in Denhaag komen. daar zijn we op dit moment zelf een lazer aan het bouwen met een 400 wat CO2 buis. plannen om de buizen zelf te gaan maken zijn er op korte termijn ook. Verder zijn er plannen om er een workshop te gaan geven heo je zelf een diode laser knutseld waar je ook echt iets met kan. Dus niet alleen een ledje aansluiten maar ook zorgen dat die met twee draadspindels beweegt en netjes je ontwerpje uit snijd. info apenstaartje fablabdenhaag.nl
Dat ziet er echt interessant uit. Lijkt me ook een goedkopere oplossing dan de duurdere SBR rails. De vraag is, kunnen ze veel kracht verdragen. Heeft iemand ze al uitgetest?
Mini-update van mijn zijde; er is in overleg met wat electro mensen een erg eenvoudige, door CNC aansturing regelbare voeding uitgedacht. Ik ga hem bouwen en testen, maar dat wordt wel ergens van de zomer, denk ik. Hugo
Dat is bij een laser toch veel minder kritisch dan bij verspaningsmachines? De enige krachten zijn weerstand/wrijving van geleiders en vertragings- en versnellingskrachten. Je hebt geen verspaningskrachten die volgens mij bij draaien en frezen veel groter zijn dan de wrijvings- en massakrachten. In principe kan daarom (denk ik) het mechanisme voor een laser aanzienlijk lichter uitgevoerd worden. Ik heb alleen geen ervaring hiermee. Groet, Ad Bakker
Je hebt gelijk Ad, was even vergeten dat het over een laser-machine ging. Zal wel niet geschikt zijn voor een reguliere cnc. Misschien wel te overwegen voor een low-end mdf cnc voor mensen met een eerste project als proef. (daarbij beschouw ik ook mezelf)
Er is natuurlijk een verschil tussen een cnc-frees die een 8mm 4 snijder door staal wil jagen en een freesje van 2mm door alu of hout. Voor dat laatste lijkt mij het wel geschikt. Voor het zwaardere werk heb je ander spul nodig.
In mijn geval is het voor hout, glasvezelepoxy van 2mm en aluminium. Aluminium hangt nog af van wat ik nu ga bouwen. Eerst een eerste test cnc-machine bouwen met de rails in deze topic, dat zou dan enkel voor hout en glasvezelepoxy zijn. Of bouw ik direct een stevige machine (dus niet met de geleidingen in deze topic). Dan zou ik graag bovenstaande 3 materialen verspanen. Maar ik ben er nog niet uit. Maar wel handig om te weten dat dit soort rails bestaan, ze zijn echt een pak handiger en goedkoper dan die andere rails. Ideaal voor een eerste bouwcnc.
ik zou voor knape gelijding gaan werkt zo veel beter en kost niet eens zo veel. ik zo wel voor de ondersteunde verzie gaan stuk stijver. Open Linear Bearing - Zapp Automation Ltd Supported Round Rail - Zapp Automation Ltd
