Iemand ervaring met of gedachten over deze motor? Prijs 298e. > Products > Brushless motors MEGA > ACn F3A Type class Brushless motor MEGA ACn F3A. Diameter 44mm, Length 120mm, Weight 519g Description Special brushless motor for aerobatic airplanes category F3A with 10S Li-Po batteries. Recommended too for big airplanes up to 10kg and scale gliders up to 20kg, 8-12S Li-Po or 24-32 Ni-Cd (MH) batteries. Propellers up to 22”, current up to 60A. Diameter: 44mm Length: 120mm (without shaft) Weight: 519g Shaft diameter: 8mm (M8) Efficiency: 88% (25-30A) Resistance: 11mΩ No load Rpm: 850 Rpm/1V Gear ratio: 5:1 Rpm behind gearbox: 170 Rpm/1V No load current: 1,4A (10V) Recommended batteries: 8-12S Li-Po (24-38 Ni-Cd/MH) Recommended prop: 18-22“ (F3A APC-E 22x12“ and 10S Li-Po) Recommended controller: JES Advance 90 Acro (HV), TMM 9032-3 Application examples ACn F3A Photos
Ziet er opzich leuk uit. Zeker als je met dit gewicht aan motor zoveel thrust kunt genereren. Heb het even grofweg ingevult in een prop calc. prop 22x12 10s lipo 3,7v totaal 37v 170x37x0,88 = 5535 rpm ongeveer. Komt hij op een goeie 10kg uit propspeed 100km/h 24x10 zou misschien ook wel een optie zijn. Bij gelijk toerental zit hij dan op een klein 15kg en 85km/h Best leuk als een 50cc benzine ook zoiets wegtrekt die fors zwaarder is.
Let op de stroom waarbij die 88% efficiëncy gehaald wordt. De stroom zal groter zijn waarbij je efficiency zal zakken.
Denken jullie dat deze motor voor een 2x2 F3A kistje geschikt is? En kan iemand uileggen wat er met gear ratio 5:1 wordt bedoeld? @Ron Kun je uitleggen hoe het komt dat bij een grotere stroom de efficiency afneemt?
Het maximum rendement van deze motor is 88% wat plaats vind tussen 25-30 Ampere. 1:5 is de vertraging in de tandwielkast. De 25-30 A komt niet overeen met de belasting van een F3A model. De effectieve gemiddelde stroom licht hoger, ongeveer 45 A met pieken van 75 A.
Oh ja staat nog een stroom bij, dat is eigenlijk wel weer weinig stroom, te weinig als ze zelf al 65A max opgeven. goed laat hij nog een kilo of 7 wegtrekken lijkt het mij nog voldoende voor de meeste kisten Weet niet precies wat een 2x2 weegt maar zal niet meer dan 6kg zijn denk ik. Alleen lijkt 22" wat groot.
O.a. doordat de wikkeldraden warmer worden waardoor hun weerstand toeneemt. Verder nemen bij hogere toerentallen de hysteris(om-magnetiseren) verliezen lineair toe en de wervelstroom(stroom in het statormateriaal) verliezen kwadratisch.
Mogelijk is dit een alternatief; [75893] 2-meter-f3a-setup-advies Is een mooi stukje techniek, en niet duur.... Grt.
